Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
07-07-2010 09:51 Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
Собираюсь делать перегородки из гипсокартона вместо стен кирпичных в квартире кухня-ванная-комната. Что лучше внутрь положить? Одни говорят пенопласт, другие - что минвата лучше?
Victor Немає
Барышевка+Киев
Skoda Octavia A5 MT 2,0FSI
07-07-2010 10:12 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
Делал у себя такой бутерброд (минвата "Урса", пленка-паробарьер польская, гипсокартон влагостойкий). Стоит уже лет пять - все суперHello!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
07-07-2010 10:18 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
поддерживаю предыдущего оратора, пенопласт внутри помещения - это плохо. Минвата более экологично.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
07-07-2010 10:20 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
А смысл в перегородки внутри квартиры ложить утеплитель, тем более пенопласт Воротит
Если цель звукоизоляция, тогда вам нужно это:
http://www.bazaltpro.com.ua/product.html#Mat3
http://slavutich-ruda.com/ua/bstv/mats#link2
http://tzi.kiev.ua/product/mats.shtml
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
07-07-2010 10:22 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
пенопласт разный бывает. 35 - по моему самый плотный и 15 например - самый рыхлый. Чем плотнее, тем больше шумы будет гасить и теплоизоляция лучше. 35 самый дорогой будет, но смысла по моему в стены его закладывать нет. Я так понимаю что ваша задача максимальную звукоизоляцию соорудить. Еще пенопласт не рекомендуют в стены частных домов закладывать. Говорят что мыши там жить могут Курить ,но у вас квартира. Я в частном доме стекловату(не минеральную вату - базальт) в стены запихивал, вроде со звукоизоляцией все гуд. Пенопласт я закладывал между кирпичами - наружной и внутренней кладки, а минеральную вату на крышу укладывал. Сумбурно как то написал, могу где-то [/u]ошибаться SmileHello!
Батько режисера #
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
07-07-2010 10:25 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
35 пенопласт и денег других стоит, как по мне так достаточно будет мин ваты, или если шо б , совсем хорошо то бызатьтовая вата действительно будет ГУД - но опять же вопрос цены
Tiolan Немає
Рівне (Ровно)
Octavia Tour
07-07-2010 10:38 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
гипсокартон-пустота-гипсокартон влагостойкий
советы лучших гипсокартоновесов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2010 10:38 Tiolan.)
07-07-2010 11:08 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
Спасибо всем! Наверное, все-таки, базальтовую вату, там по площади совсем немного.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
08-07-2010 16:08 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
в нутри помещения - только минвату(по толщине профиля + закрепить на кортоне тексами - чтоб непросела в будущем) , чтоб на долго - то двойной гипсокартон(с сеткой и прошпалёвыванием стыков первого слоя , второй слой в разбежку) с каждой стороны перегородки , а чтоб немного тише - то проклейка дигтумом (двухсторонний скотч из вспененого полиуретана по профилям т~3мм) + паробарьер(необязательно) ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 16:10 cool_before.)
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
08-07-2010 18:59 Ответ: Что между гипсокартоном положить (пенопласт, минвата,...)?
(08-07-2010 16:08)cool_before :  в нутри помещения - только минвату(по толщине профиля + закрепить на кортоне тексами - чтоб непросела в будущем) , чтоб на долго - то двойной гипсокартон(с сеткой и прошпалёвыванием стыков первого слоя , второй слой в разбежку) с каждой стороны перегородки , а чтоб немного тише - то проклейка дигтумом (двухсторонний скотч из вспененого полиуретана по профилям т~3мм) + паробарьер(необязательно) ....
поддерживаю, как бывший гипсокартонщик
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 436 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Нужен пенопласт для стен С25 s_e_m_e_n 0 1 270 18-12-2014 11:15
Останнє: s_e_m_e_n
  Правильно приклеить пенопласт Aлекс 8 28 154 25-05-2011 15:52
Останнє: Axia
