ржавчина на столовых приборах
Irochka Немає
Кума Президента :)
Made in Ukraine
Была Fabia 1.4 Фабио, Fabia RS 1.9 TDI+чип, Пуля, сейчас Фабия нью 1,4 Рыжуля
02-07-2010 13:54 ржавчина на столовых приборах
появились маленькие ржавые точки и пятна на столовых приборах, набор приблизительно такой http://posuda.100.ua/Vinzer-Nimbus-69100.html, пользуемся уже лет 5. в основном моется в посудомойке.
каким средством кроме соды лучше удалять пятна ?
Никто не знает, кому как карта ляжет
Платим дважды, однажды не заметив лажи
Даже сажей, можно нарисовать счастье
Жизнь-кастинг..
Бусёна Ивановна Немає
Жена Художника
Большой город
02-07-2010 14:00 Ответ: ржавчина на столовых приборах
если это таки ржавчина Я удивленЯ удивлен, то лучше выбрось...
значит это не сталь.. верхний слой гальваники нарушили, и пошел процесс окисления - кушать теперь из этого нельзя!
02-07-2010 14:44 Ответ: ржавчина на столовых приборах
(02-07-2010 14:00)Бусёна :  если это таки ржавчина Я удивленЯ удивлен, то лучше выбрось...
Если ржавеет, то как раз это сталь Smile ведь именно сталь ржавеет.
Или может хотели сказать, что это не нержавеющая сталь?
Купите другой набор из нормальной нержавеющей стали.
Жена Художника
Большой город
02-07-2010 14:52 Ответ: ржавчина на столовых приборах
(02-07-2010 14:44)Alexa :
да.. спасибо за уточнение..
Ирочка, в любом случае, пора идти за новой посудкой...
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
02-07-2010 14:57 Ответ: ржавчина на столовых приборах
Однозначно выбросите эту дрянь. Здоровье дороже. Мельхиор, серебро или нерж. сталь советского производства, все остальное - никем не проверенный мусор, даже если у этих фирм есть какие-то там сертификаты качества - все покупается и продается сейчас, кроме вашего здоровья.
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
02-07-2010 15:17 Ответ: ржавчина на столовых приборах
ржавчина сама по себе не вредна. но она создает структуру, в которой удобно всякой дряни размножаться.
замочи на пару дней в кока-коле. если рецепт кока-колы не изменили за последние 10 лет, то должно почистить
З.Ы. возможно, что проблема возникла именно из-за мытья в посудомоечных машинах. на упаковке или в инструкциях к приборам ничего на эту тему не говорилось?
З.З.Ы. качественная сталь для ножей ржавеет (это не означает, что быстро ржавеет). если не ржавеет, то ножи (именно как ножи) хреновые...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 15:28 smile.)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
02-07-2010 15:49 Ответ: ржавчина на столовых приборах
(02-07-2010 15:17)smile :  З.З.Ы. качественная сталь для ножей ржавеет (это не означает, что быстро ржавеет). если не ржавеет, то ножи (именно как ножи) хреновые...
Вернее не ржавеет, а окисляется от лука, лимона и тд. Просто мутнеет и теряет блеск. Такой нож подправляю раз в месяц, остальные точить приходится гораздо чаще.
По теме: совдеповская пищевая нержавейка не притягивается магнитом. Так что магнитик с холодильника и за обновкой, однозначно старый в резерв. Бывает нержавейка, притягивающаяся магнитом тоже, но в основном это промышленная а не пищевая.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
ATT Немає
08-07-2010 18:10 Ответ: ржавчина на столовых приборах
Даже на нержавейке бывают такие пятна. Только не ржавчина а окисление
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
08-07-2010 20:52 Ответ: ржавчина на столовых приборах
(08-07-2010 18:10)ATT :  Даже на нержавейке бывают такие пятна.
Это не пятна,- это так теряет внешний вид полированная поверхность.
(08-07-2010 18:10)ATT :  Только не ржавчина а окисление
Laughing ржавление- это и есть процесс окисления!
I'll be back!
08-07-2010 21:07 Ответ: ржавчина на столовых приборах
Немучайте себе мосК , если речь идет о эстатической стороне то хоть средством для мытья водопроводных кранов помойте (потом на всяк случай в кипятке 5-ть сек. подержите).
Если о вреде здоровью ,то то всё нестрашно.Курить
