Потоп
bazan17 Немає
Черновцы
шкода октавия Тур 1.9 тді 81 квт
25-06-2010 21:48 Потоп
Черновцы заливает и у меня тоже потоп. После дождя открывая багажник получаю по ногам струей воды. Вода собирается в задней двери под пластмассой и когда поднимаешь крышку начинает активно вытекать, из всех щелей. Благо льется на землю а не внутрь но все равно неприятно. Кто сталкивался подскажите что делать?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
25-06-2010 21:50 Ответ: Потоп
начинаю телепать ......
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
25-06-2010 22:00 Ответ: Потоп
с этого места по подробней- по точне все ваши движе
вот вам решение проблемы 1 убирите доп полку в багажнике.
2 хороший фонарик.
3 залесть в багажник.
4 партнер закрыл багажник
5 с о шланга - ведра воды лить в подозреваемое место.
6 светит фанариком в протек место.
7
работать на д уплотнителем
8 все лечится. фу ты показалось что внутри баг вода .ну вопщем на заметку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2010 22:02 Doktor1980.)
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
26-06-2010 08:43 Ответ: Потоп
Если есть задний дворник,может пропускать его уплотнитель. С подобным сталкивался.
Удачи Вам!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
26-06-2010 09:54 Ответ: Потоп
а может человек сначала поделиться что у него за авто ? потом поподробнее опишет место скопления воды - а там уже засоветуем Девушка
bazan17 Немає
Черновцы
26-06-2010 10:35 Ответ: Потоп
шкода тур 1.9 ТДІ 2005 г.в. тип кузова- не универсал ))) лифтбег вроде или как его там. Вода собирается под пластмасовой крышкой которая с внутренней стороны крышки задней двери. В багажник не проливается. Когда открываешь багажник выливается на ноги. Течет из всех щелей между пластмассой и металом. Вроде подробно написал... Подумайте.
Задней щетки нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2010 10:35 bazan17.)
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
26-06-2010 10:49 Ответ: Потоп
Согласен с Doktor1980 !Только наверно стоит отщелкнуть пластиковую облицевку задней двери(правда ставится она назад немного геморно) И смотреть откуда затекает!Hello!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
26-06-2010 16:51 Ответ: Потоп
если нету бворника - есть несколько вариантов - протикает накладка над номером , протикает крепление спойлера - если есть ....
вода поподает не на пластик а вовнутренний карман задней двери при открывании - перетикает .... надо снять пластиковый кожух - там будет видно - лучше незатягивать, а то может коротнуть подсветка номера , пластик ставиться довольно легко ...
bazan17 Немає
Черновцы
27-06-2010 10:49 Ответ: Потоп
Спасибо сниму пластик отпишусь.
Р.С. воды собирается много грам 300
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
27-06-2010 11:08 Ответ: Потоп
я снимал пласмас защиту- секс получается интиресный.есть мет защелки -так вот их нужно снять с пласмас обшивки и одеть на дверь багажника (там видно как и где стояли ) подтикать может через клавишу нажатия двери.знак шкода.подсветку номера ну и конечноже убедитесь что рез шланг на омыватель хорошо одет. после зимы может под травливать гненибудь . тренеруйтесь одевать защиту пластмасовую
