Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
Cheshier Немає
Master
Skoda Octavia 1.8 T
16-06-2010 21:52 Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
Господа, Шкодаводы!
Пожалуйста, помогите!!!
Возникли вопросы. Решил установить тормозилки RS. Заказал. Дождался. Получил комплект. Вижу, что задние защиты не пляшут. Пож., отпишите, если можете оригинальные номера задних защит. Заранее благодарю!!!
DDD
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
16-06-2010 22:12 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
(16-06-2010 21:52)Cheshier :  Господа, Шкодаводы!
DDD
Не туди трохи написав! Попроси модерів перенести в гілку відповідну!
По темі! Запитай у Славіка! Він собі точно ставив! І чому тебе не попередили, що захист буде абсолютно інший? Дятел
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
17-06-2010 10:12 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
1J0 615 609 и 1J0 615 610. Чтобы ету защиту поставить, надо снимать подшипник, который потом загудит 50 на 50. Я два раза снимал пожшипники, пока незагудел не один.
17-06-2010 10:16 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
(17-06-2010 10:07)Cheshier :  Спасибки за совет! + запостил запрос в разных темах, может и стрельнит)))
стрельнит оно тока предупреждениями- читаем правилаКурить
lfml Немає
17-06-2010 11:24 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
2 раза снимать... может просто руки из нужного места растут и они не рассыпаются при снятии?
у меня тоже лежит комплект задних... возьму болгарку и просто отпилю кромку на старой защитке) не буду испытывать руки) недешевого потом менять ступицу
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
17-06-2010 12:27 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
(17-06-2010 11:24)lfml :  2 раза снимать... может просто руки из нужного места растут и они не рассыпаются при снятии?
Снимать надо сьемником! Перед етим надо на мойке все хорошо помыть. Подшипник розделяется на две части, одна остается в ступице, вторая - сетка с шариками и втулка остаются на цапфе. Потом снимаешь втулку с цапфы, смазываешь подшипник, собираешь его. Ставишь защиту, одеваешь подшипник и затягиваешь его гайкой, все. Важно все снимать неторопясь, без суеты и все будет ок.
Пс. Новый подшипник FAG стоит 530грн, оригенал 750грн
Titan Немає
17-06-2010 18:18 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
(16-06-2010 21:52)Cheshier :  Вижу, что задние защиты не пляшут.
мои стандартные просто обрезали и все...
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
17-06-2010 19:57 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
(17-06-2010 12:27)ЮрийS :  Снимать надо сьемником! Перед етим надо на мойке все хорошо помыть. Подшипник розделяется на две части, одна остается в ступице, вторая - сетка с шариками и втулка остаются на цапфе. Потом снимаешь втулку с цапфы, смазываешь подшипник, собираешь его. Ставишь защиту, одеваешь подшипник и затягиваешь его гайкой, все. Важно все снимать неторопясь, без суеты и все будет ок.
от фабии цапфу не проще поставить?
там не рассыпаетсяSmile и подшипник пальцами снимается
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Номер 13-ый Немає
Киевский замкадыш
Москва&Область
Skoda Octavia WTS + Nissan Qashqai
20-06-2010 20:32 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
я не помню по какой причине я не приве задние пыльники, но мне мастер просто штатные по краям подрезал и разогнул как ромашку... я че-то и забил пока их менять...
Сделал гадость, в душе радость.
Skoda Octavia 1.8t WTS upsolute black
[Зображення: 54897263.jpg]
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
20-06-2010 20:57 Ответ: Тормоза для Шкода Октавия 1.8 Т
Кто не ставит защитку - тот не гурман))
Она красоты тоже добавляет))
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 14 034 29-07-2022 11:32
  Европодвеска шкода октавия а5 1.9 Kyky_epta 10 4 477 30-03-2021 14:39
Останнє: pn65
  Коврик в багажник на Шкода Октавия А4 Tour Bodyfresh 9 3 879 14-01-2019 18:25
Останнє: Bodyfresh
  Релинги Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 5 2 861 16-12-2018 09:15
Останнє: Aleksej
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 373 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Тормоза Октавия 1,8тси Barman777 73 31 713 10-05-2012 20:03
Останнє: vovez
  Установлен Би Ксенон Kaixen, Шкода Октавия 1,6 Отчет. Горыныч 26 21 241 24-02-2007 22:01
Останнє: Rider
