Когда и сколько времени нужно прогонять турбодвигатель на холостом ходу
07-06-2010 15:33 Question Когда и сколько времени нужно прогонять турбодвигатель на холостом ходу
Уважаемые форумчане, возник следующий вопрос. У меня двигатель с турбонаддувом 1.8Ti. Машина сейчас находится на обкатке и движок работает на щадящем режиме - 2000-2500 тыс. об. Я слышал, что после поездки двигатель нужно подержать на холостом ходу порядка минуты. Я начал ездить недавно и поэтому всегда забываю это делать, а турботаймера у меня пока нет, как, впрочем и сигнализации Sad. Насколько это правило "холостого хода" важно и критично для машины, и нужно ли его выполнять после каждой поездки, независимо от ее расстояния и, следовательно, времени?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
07-06-2010 16:52 Ответ: Когда и сколько времени нужно прогонять турбодвигатель на холостом ходу
Я думаю, если ездите в щадящем режиме, то ничего страшного. Но все же рекомендую это делать, чтобы выработать привычку на будущее. Вообще рекомендуют подождать пару минут после длительной поездке например по трассе на высоких оборотах. Эта тема хорошо описана в прикрепленной по этой ссылке http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=6326
099 061 15 63
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
07-06-2010 16:55 Ответ: Когда и сколько времени нужно прогонять турбодвигатель на холостом ходу
Для начала нужно почитать руководство по эксплуатации. Там сказано, что после высоких нагрузок(езда на повышенных оборотах, буксировка прицепа и т.д.) или продолжительной езды по трассе не следует сразу глушить двигатель. Необходимо чтобы он немного поработал на холостом ходу. Более конкретно вам никто не подскажет, т. к. это уже вопрос религии. При езде на тех оборотах, которые вы указали двигатель можно глушить сразу. ИМХО. Все дело в температуре выхлопных газов. Чем выше обороты, тем выше температура выхлопных газов и как следствие температура турбины(которая работает от выхлопных газов). На ХХ турбина довольно быстро остывает, но сколько мин. или секунд это занимает думаю вам никто не подскажет с достоверной точностью.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
07-06-2010 17:08 Ответ: Когда и сколько времени нужно прогонять турбодвигатель на холостом ходу
Спасибо, ребята, за ответы - особенно за ссылку Wink
  Octavia 1998 года в скором времени превратится в Laurin & Klement penalty 32 11 790 31-07-2018 00:10
Останнє: penalty
  проблема з керування на ходу VitaliyLutsk 11 4 897 18-05-2013 11:13
Останнє: балу
  отлетело колесо на ходу roman1 37 12 594 04-05-2013 17:58
Останнє: Гриша
  New Skoda SuperB - когда? Joy 14 9 416 30-06-2011 10:01
Останнє: Joy
  незаводитса когда тепло !!!!! urak1 11 7 253 12-05-2011 07:53
Останнє: urak1
  греем на ходу или наместе VIBO 69 19 911 10-04-2009 21:25
Останнє: barabaka
  ВТО - что и когда? Alex_G 13 4 907 13-02-2008 14:47
Останнє: dmitriyk
  Когда ГАИшники нарушают ПДД nForce 4 2 863 02-09-2006 12:17
Останнє: Bear_Ukraine
