Чем я хуже Ноя, я тоже строю ковчег))) (мини блог)
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
Была-seat toledo 1.6; сейчас-fabia combi new 1.2 yellow Ambiente ;-)
Повідомлення: #61
31-07-2018 14:57 RE: Чем я хуже Ноя, я тоже строю ковчег))) (мини блог)
(30-07-2018 19:11)Flagman :  Курить
По порядку. Честь! Основная причина почему был отложен проект: при оборачивании каркаса фанерой мною были допущены ошибки (сильно натягивал шпангоуты к фанере) в результате которых получилось искривление шпангоутов. Добыча мыслей На фото ниже выделил неравномерные зазоры которые получились в следствии этого.
[Зображення: 01062010_800.jpg][Зображення: i.gif]
По началу при общей сборке посчитал, что смогу вывести плоскость вклейкой и и последующей шпаклевкой фанеры. Для получения ,по итогу, плотного соединения шпангоутов ( и проклейкой резины, для уплотнения разъема). Поскакали
Но как оказалось сил, времени и терпения для этой операции нужно в разы больше чем для сборки самого корпуса. Shocked Промучившись с одной секцией и не добившись желаемого результата, "полуфабрикат" снова был убран на чердак... Была даже мысль, переделать всё с нуля( так как на этом этапе затраты минимальны). Но жизнь внесла свои коррективы и последние несколько лет было не до лодки, а на данный момент проект не реализован и закрыт. Скорбим Возвращаться к нему не буду- данная концепция плав. средства мне УЖЕ не подходит, так как строить и хранить негде. Плач до соплей У кого есть частный сектор( гараж) , время и желание иметь лодку и занять руки, то такой досуг категорически рекомендую. Лодка строится несложно и дешево, главное только ошибок на начальном этапе не допускать Embarassed Mr. Green
Сейчас если "чешутся" руки то занимаюсь "проектами" для души по проще, меньше, не долгими и не связанными с лодками Mr. Green Но это уже другая история Курить
[Зображення: anigif.gif]
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #62
31-07-2018 15:37 RE: Чем я хуже Ноя, я тоже строю ковчег))) (мини блог)
тоже когда-то увлекся постройкой лодки, только под мотор. пока проект заглох на пол пути, тоже фанеру использовал, но пошел по пути от обратного... если по большому счету осталось скрепить днище и транец, покрыть стекловолокном, ну а дальше - повесить мотор и плавать, но руки отошли от этого уже давно
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
Повідомлення: #63
13-08-2018 20:19 RE: Чем я хуже Ноя, я тоже строю ковчег))) (мини блог)
deni$, в любом случае вам RespectRespectRespect за проделанную работу и отчет о ней здесь! Спасибо!
  Мини-слет в Запорожье Maybe 12 5 084 08-10-2009 08:12
Останнє: Maybe
