Вопрос по ВАГ кому
kosiyan Немає
Golf mk2 GTI Edition One (1.8t AGU)
01-06-2010 11:24 Вопрос по ВАГ кому
Зарание приношу извинения за создание ещё одной темы по ВАГ кому, это сделано чисто из побуждений нежелания засорения существующих тем вопросами и обсуждениями Embarassed
Вопрос состоит в следующем:
Октавия А4 1.8т AGU передвигается на колёсах 195/65/15, 205/55/16 и 225/45/17 ...., а у меня на Гольфе второго поколения (в котором стоит AGU) размер колеса 195/50/15...., и при этом размере работа спидометра, пробег, расход будут выдавать некоректную информацию! тобиш при скорости 100 у меня на спидометре будет показывать примерно 90.
10 км/ч это большая разбежность!
Интересует меня следующие: поборит ли это ВАГ ком? можно ли прописать тот размер колеса который я хочю?
lfml Немає
01-06-2010 12:59 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
приборка берет данные с коробки
насчет поменять это надо знать где в дампе менять хекс эдитором
может есть смысл поискать дамп с ВДОшной приборки такого поколения где разметка шкал такая же но колеса поменьше (например поло)
может повезет и поборет смотяр какое поколение приборки
через вагком дамп можно слить VagEppromer
а так вагкоммандер или выпаивать память
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 13:01 lfml.)
kosiyan Немає
01-06-2010 13:33 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
Поговорил с электриком, он дал 3 варианта:
1) Перепайка самой приборки (но неточно)
2) Игра с импульсами передающимися на приборку, их можно изменить, только нада знать как.
3) Замена датчика в коробке на датчик который передаёт нужное кол-во импульсов (неизвесно станет ли)
так что пока в изучении...
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
07-06-2010 11:04 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
(01-06-2010 13:33)kosiyan :  Поговорил с электриком, он дал 3 варианта:
Mavrodi сделал нужный многим девайс, но еще не довел до конца, я сам жду Smile
так что как сделает - будет нам щастье
kosiyan Немає
14-06-2010 08:42 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
Это радует Very Happy
kosiyan Немає
01-07-2010 11:24 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
Проблема решина! с помощью програматора (Ваг-ком или подобный, точно незнаю) были изменены импульсы и показания скорости подведены, но только примерно Smile
Сейчас решаю вопрос по поводу дисков и резины, точная настройка будет после выбора размера колеса Razz
bubenkoff Далеко
01-07-2010 11:35 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
(01-07-2010 11:24)kosiyan :  Проблема решина! с помощью програматора (Ваг-ком или подобный, точно незнаю) были изменены импульсы и показания скорости подведены, но только примерно Smile
кодировку сменили?
kosiyan Немає
01-07-2010 11:42 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
ну может это кодировкой называется, я хз Embarassed знаю только то что изминили кол-во имульсов которые передаются от коробки Cool
bubenkoff Далеко
01-07-2010 11:44 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
(01-07-2010 11:42)kosiyan :  ну может это кодировкой называется, я хз Embarassed знаю только то что изминили кол-во имульсов которые передаются от коробки Cool
если ты говоришь примерно, то наверное поменяли кодировку с 1.8 на например 1.6
alex.ks Немає
Octavia vRS 1.8T AUQ
01-07-2010 13:10 Ответ: Вопрос по ВАГ кому
(01-06-2010 11:24)kosiyan :  Зарание приношу извинения за создание ещё одной темы по ВАГ кому, это сделано чисто из побуждений нежелания засорения существующих тем вопросами и обсуждениями Embarassed
Посчитаем http://www.euroshina.ua/calc.php Интересно и где здесь нашлось 10 км.Shocked -0.14 Дятел хочу познакомится с электриком который программным путем сможет убрать такую разницу. Или покупая просто новую резину тоже будем делать корректировку (новая - лысая). И насколько я знаю погрешность брехометра гораздо больше чем -0.14 км/часКурить
  кому чего не хватает в октаве Тур? Sashok 169 61 092 15-05-2015 11:10
Останнє: gregoriy89
  Для тех, кому все еще интересно, что дает ЧИП AGU. aliksan 21 9 285 08-06-2012 15:51
Останнє: Владислав
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 13 218 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
  Кому нужны бинты? Titan 23 9 696 24-03-2011 17:04
Останнє: Пожарник
  Посоветуйте кому доверить чип, увеличить мощу. Choni 35 17 406 27-08-2010 20:08
Останнє: Владислав
Music Установка доп освещения- или кому темно! Turbo4x4 19 12 845 29-06-2010 13:07
Останнє: Turbo4x4
  Кому заказать красивые накладки на А5? Поспешите. Timur 14 5 398 16-12-2008 21:53
Останнє: Timur
  К кому обратиться за акустикой на Тур...??? Вован-атаман 5 2 591 25-10-2008 20:33
Останнє: Valerio
  Кому нужна Octavia Tour SPORT (RS) черная? serginho 13 9 030 12-05-2006 07:40
Останнє: Sashok
