Как установить противотуманки?
Григорий Немає
Приєднався: Sep 2005
Шкода Октавия Тур 1,6i
31-01-2007 11:17 Как установить противотуманки?
Брал машину в салоне в 2005г. По комплектации она шла без противотуманных фар, т.е. в блок-фаре вместо противотуманок стоят декоративные никелированные колпачки.
У меня вопрос: можно ли самостоятельно установить в эти проемы противотуманки соотвектствующего размера и делал ли это кто-нибудь.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Очень врядли. Намного легче заменить обе фары. У нас тут в клубе многие продают свои после перехода на ксенон. Поспрошай Smile
Но не забывай про необходимость либо замены крутяшки управления светом либо установки дополнительной кнопки..
Socpol Немає
Приєднався: May 2006
Октавия - трактор
Думаю нет, нужно новые блоки покупать, ИХМО
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Теоретически возможно...
Если менять, то поробуй "Милотек", стандартные не на много дешевле стоят. Только смотри чтобы оптика была Hella
Gonzalez Немає
капитан улитка
Можна поставить, я себе ставил сам, причем. Но немного кустарно приходится после установки фару герметизировать. Все просто купил на Перова оригинальные противотуманки, вырезал в блок-фаре дыру, такую чтобы противотуманка влезла, хромированая заглушка прикручена тремя саморезами, этими же саморезами прикручиваешь туманку, вставляешь лампочку, минус припаял к габаритам, плюс вывел наружу. Теперь нужно вырезаную дыру чем-то закрыть причем так чтобы вода не поступала. Я придумал очень даже оригинальное решение, только чур не смеятся, купил обыкновенные вантусы на Юности для прочистки раковин и т.д., отрезал резиновые приколы куда палка втыкается и вышли резиновые крышки, причем идеально подходят по диаметру, зажал хомутами и все. Ну а как подключить думаю разберешься.
TDI форева!
Medved Немає
TDI
16-04-2007 06:45 3
Могу посаветовать в бампер
vitold Немає
Приєднався: Mar 2006
A5 RS race blue...Е39 540i уже в прошлом
2Medved: Извените за оффтоп. Интересно просто. Столько света наверное. Сила. Те две, что под решоткой, это что? Для дальнего?
"Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
Medved Немає
TDI
Для дальнего. В блок фаре стоит биксенон. Просто если нужно моргнуть (блымнуть), то биксеноном при ближнем свете не сильно заметно. Везде стоит ксенон, кроме тех что под решеткой.
vitold Немає
Если правильно понял, 6 туманок-ксенон, в 2 рефлектора-биксенонон. Выходит 8 блоков розжига? Да еще 2 этих ФАРЫ. Ух... сити лайт
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Я удивлен этож как нуно фары любить Я удивлен
  Led в противотуманки Superb 2 olehshulha 11 1 944 27-01-2023 02:09
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 985 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Противотуманки Олексій skoda 13 2 283 13-05-2021 07:58
Останнє: Ozzy
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 5 611 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 341 13-01-2021 19:34
  Противотуманки, tour prophet 6 2 734 02-01-2019 20:58
Останнє: yuristkonsult
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 4 643 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
  Ремонт отражателя противотуманки Максим Fab 1 1 448 20-12-2016 20:36
Останнє: Медведь
  Ремонт противотуманки Fabia new makell 2 1 840 12-01-2016 14:02
Останнє: makell
  Как включить противотуманки ? SIavik 42 29 459 10-12-2015 12:01
Останнє: Alexwas
