Проблема с ДВД
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
30-05-2010 16:44 Проблема с ДВД
Народ, возникла проблема с ДВД плейером Пионер DV300. Суть в следующем: Скачал фильм с тырнета в формате MPEG4, фильм длинній, больше часа. так вот, ДВДюк отказівается показівать кино более одного часа. Отключается и начинает по новой. При єтом, десять серий "Гибели Империи" показал без проблем. Но там серия около часа как раз, так он серию за серией и пошло поехало, а остальное - до часу и спокойной ночи.
Говорят ему прошивку надо поменять (как вариант), но так ли это? Если да, то ткните где эти чудо-софтины. Я в тырнете ниче толком не нашел....
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
30-05-2010 17:01 Ответ: Проблема с ДВД
может формат неподходит к фат32 ... попробуйте перегнать в двд и побить по 10минутные файлы ... файлы более 4гб вообще недолжны читаться ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
30-05-2010 17:06 Ответ: Проблема с ДВД
Размер кина - 2,18 гига. Читает только половину.
Как (чем) перегнать в ДВД - формат и как побить на кусочки?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
30-05-2010 21:58 Ответ: Проблема с ДВД
Xilisoft_Video_Converter_Ultimate версии5 и выше - кодирует всё во всё - но процесс небыстрый.... а фильм мог быть кодирован несколькими кодеками, одного у вас нехватает , вот кино и останавливаеться ... попробуйте перекодировать
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
31-05-2010 10:17 Ответ: Проблема с ДВД
Скорее всего dvd записывался iso формате - размер одного файла не более 2 Гиг. Для того чтобы нормально прочитался можно пробовать писать диск в udf формате - я обычно так делаю.. но соответсвенно нужно чтобы проигрыватель поддерживал такой формат (читаем мануал или методом тыка). Если не читает то пробуем сделать "обычный" dvd, например с помощью ConvertXtoDVD или подобных.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
31-05-2010 10:25 Ответ: Проблема с ДВД
Как вариант, файл может быть битым после часа, может быть битым в одном месте, а может и вся остальная часть. На компе нормально воспроизводится?
099 061 15 63
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
31-05-2010 10:45 Ответ: Проблема с ДВД
Да, на компе - без проблем. Почему и возник вопрос....Недоумение
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
31-05-2010 10:49 Ответ: Проблема с ДВД
Ваня, попробуй его полистать перематыванием на плеере или еще проще - запусти фильм и сделай переход по времени например на 1:20. Если не сможешь этого сделать - фильм скачан с ошибкой. Надо перекачивать.
Компьютер - это не показатель, т.к. технология считывания контента в плеере и комп. приводе разные.
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
31-05-2010 13:16 Ответ: Проблема с ДВД
Саша, не помогает. Листаю, перематываю, а на часе времени - капут.
Я писал, что многосерийные сериалы - крутит - только успевай диски вставлять. Вот я и хочу прогу найтить для конвертации или порезки видео. Неро Вижн не плохая говорят, но бесплатную (ломанную) не могу найти....
lotty Немає
31-05-2010 13:25 Ответ: Проблема с ДВД
(31-05-2010 13:16)Редиска :  Саша, не помогает. Листаю, перематываю, а на часе времени - капут.
Тогда это странности какие-то именно с ДВД. Странно....
Самая простая на мой взгляд - это виртуал Даб (VirtualDab). Может и сжать ей фильму до меньшего размера, а можешь и разрезать на два куска.
Саша
