Допустимый ET для А5 FL
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
28-05-2010 00:23 Допустимый ET для А5 FL
Доброго времени суток. Планирую поменять диски. Размер 6,5Jx16 ET38. Смущает ЕТ, не маловат ли?
virtalik13 Немає
Приєднався: Nov 2009
A-5 COMBI 2.0TDI DSG
28-05-2010 00:36 Ответ: Допустимый ET для А5 FL
http://nakolesah.ru/select/wheelsbyauto/...20tdi.aspx
D.L. Немає
Славянск-Украина
28-05-2010 17:59 Ответ: Допустимый ET для А5 FL
(28-05-2010 00:36)virtalik13 :  http://nakolesah.ru/select/wheelsbyauto/...20tdi.aspx
Cпс за ссылку. Да вот какой то разлет там между заводскими рекомендациями и вариантом замены великоватый. Рекомендуют +-5мм, а там все 15.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
28-05-2010 22:33 Ответ: Допустимый ET для А5 FL
я взял на зиму с ет38, просто шире колея и если гонять сильно не будете - думаю проблем не будет.Hello!
D.L. Немає
Славянск-Украина
28-05-2010 22:44 Ответ: Допустимый ET для А5 FL
(28-05-2010 22:33)pete :  я взял на зиму с ет38, просто шире колея и если гонять сильно не будете - думаю проблем не будет.Hello!
Я на зиму купил железяки с ET50. Хотелось бы и на лето что нибудь в этих пределах подобрать из литья.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
30-05-2010 14:55 Ответ: Допустимый ET для А5 FL
тяжело найти чтоб и ет и диаметр ступицы были те что надо. Ищите с родственных машин - VW seat (но у них почти все 5*100) AUDI (большинство то что надо, только ет другой) я кстати с авдеи и взялWave
  Допустимый уровень шума ТС RemapEd 13 5 893 10-12-2008 16:31
Останнє: Владислав
