Потіють вікна
Yelik Немає
Приєднався: Jan 2007
Peugeot 206, Skoda Octavia
27-01-2007 23:00 Потіють вікна
Октавія з кондюком, запотівають всі вікна причому кондюк включений на макс. (але чомусь слабо обдуває), жара в машині що неможливо дихати, а вікна і далі запотівші. Фільтр салону міняли 20тис. тому. Машина батькова, каже навіть після того як поміняли фільтр набагато краще не стало. В чому ще може бути причина?
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
Странно... Обычно, замена фильтра устраняет запотевание. А я бы попробовал вообще его убрать и, посмотреть как себя "покажут" окна. Помогает очистка окон изнутри. У себя, раз в месяц протираю "мистером мускул" с туалеткой, (курящий я) Embarassed
Бывает, конечно,- когда после бани, сядет четыре музчины, слегка употребимши алькоголю, запотевание конкретное... Laughing
А может у тебя печка подписивает?
ЗЫ. А кнопка "рециркуляция" в правильном положении? Wink
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Yelik Немає
Цитата: А может у тебя печка подписивает?
Ну взагалі то в мене клімат Wink
Рециркуляція в правильному положені Smile не курящі, алгоколь не вживаєм перед поїздкою Smile
Попробую ще раз фільтр замінити
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
глянь уважно, чи не закритий чим небудь доступ далі до вент пічки, поза фільтром. Але швидше за все то фільтр. Поекспериментуй, забери фільтр зовсім, увімкни обдув на макс. Подивися, чи добре дме.
Hakim Немає
Yelik :
Laughing Ну а тепло в салоне ты от чего получаешь? От "климата"? Laughing
"Климат" не есть теплообменник...
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
Могу сказать, что в моем случае эффективно бороться с запотеванием стекол получается только если включить именно обдув стекол (машина новая, забиться пока ничего не могло).
А вообще не слишком нравится, как работает обгорев салона.
Не знаю, может с климатом покомфортней, но вручную сложно добиться оптимума по температуре...
soikon Немає
Старейшина
Приєднався: Nov 2006
super b универсал черный
У меня в Октахе очень сильно тянет на ходу из пепельницы Повбывав бы может что-то можно сделать. А обогрев стекол на пока новой машине - вроде как нормальмо, постоянно включена первая скорость обдува.
Hakim Немає
soikon :У меня в Октахе очень сильно тянет на ходу из пепельницы ...
Думаю, так быть не должно. Какой то воздуховод неправильно поставлен. А может, отвалился от времени. Под торпеду надо бы слазить, или хотя бы рукой пощупать,- откуда к пепельнице воздух попадает...
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
Yelik, попробуйте "забор воздуха" установить не из салона а с улицы.
GrAnd Немає
Шкода Октавія 4х4 1.9 TDI-AGR, 2001, 66 kW, Combi; Skoda Spaceback 1.6MPI 2014
30-01-2007 14:31 Re: Потіють вікна
Yelik :Октавія з кондюком, запотівають всі вікна причому кондюк включений на макс. (але чомусь слабо обдуває), жара в машині що неможливо дихати, а вікна і далі запотівші. Фільтр салону міняли 20тис. тому. Машина батькова, каже навіть після того як поміняли фільтр набагато краще не стало. В чому ще може бути причина?
Є такий дезік-антизапотівач, називається FOX. Проблема потіння вікон вирішується приблизно на 2 тижні. Але там треба згідно інструкції добре обезжирити вікна (я роблю це Кліном для миття вікон) і протерти на сухо, а потім Фоксом і знов протерти насухо.
  запотівають всі вікна октавія тур 1,8Т 2004р AGU з кліматом Леонід87 11 2 723 08-12-2018 10:31
Останнє: Леонід87
  Опускаються всі вікна під час руху. Барабашка? CHUK 14 6 373 15-04-2012 14:37
Останнє: twix007
Exclamation Непрацює омивач заднього вікна! and.loboda 2 2 422 30-05-2011 17:26
