Снять сидухи
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
25-05-2010 11:38 Снять сидухи
Добрый день друзья. Подскажите плизз как снять передние и задние сидухи на туре. Что куда тянуть куда стягивать? В общем буду благодарен за мастер класс по освобождению салона. Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
25-05-2010 11:51 Ответ: Снять сидухи
передние не снимал, а вот задние - проще некуда!
нижняя держится на металических "скобах" (когда откинишь, то увидишь на чем она держится) так вот берешь одну из сторон (любую) и просто надавливаешь к противоположной
верхняя: откидываешь спинку и у её основания возле двери видно штырь на котором она дершится, а над штырём металическая хрень, вдавливаешь её в сторону багажника и вытаскиваешь спинку!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
25-05-2010 11:54 Ответ: Снять сидухи
Так там проще простого, передние сначала двигаешь вперед, потом снимаешь задние пластиковые накладки с рельсов, там нужен шестигранник, потом передние назад, и по центу под сидушкой увидишь 2 гайки на 13 по моему. Откручиваем, двигаем сиденье назад и готово.
Задние - поднимаешь сидушки там 2 обычные скобы, вытаскиваешь и готово, а вот спинки - там надо в нижней части из паза вытащить, просто отверткой фиксатор убираешь. максимум 20 минут на все про все.
Dinosaur Немає
25-05-2010 12:39 Ответ: Снять сидухи
Спасибо, буду сегодня майструвать Smile
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
25-05-2010 19:14 Ответ: Снять сидухи
....упс, неувидел, уже все Klassik написал
С ув. Рома
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2010 19:17 bura1.)
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
25-05-2010 21:21 Ответ: Снять сидухи
(25-05-2010 11:54)Klassik :  Так там проще простого, передние сначала двигаешь вперед, потом снимаешь задние пластиковые накладки с рельсов, там нужен шестигранник, потом передние назад, и по центу под сидушкой увидишь 2 гайки на 13 по моему. Откручиваем, двигаем сиденье назад и готово.
Не совсем шестигранник - шестгранная звездочка
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
25-05-2010 21:37 Ответ: Снять сидухи
(25-05-2010 21:21)Udjin :  Не совсем шестигранник - шестгранная звездочка
А точнее TORX 20 или T20. И не забыть снять фишку с замка ремня безопасности водителя, а то и оторвать можно.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
tompson Немає
25-05-2010 21:39 Ответ: Снять сидухи
(25-05-2010 21:37)Gleb :
тут можете посмотреть http://www.pbtools.us/screwchart.html Hello!
Dinosaur Немає
25-05-2010 23:11 Ответ: Снять сидухи
спасибо всем отписавшимся, с передними сидухами рассправился, самое геморное оказалось на пластике заглушки оторвать. чет я протупил и на первой вообще сломал крепление, ну ниче, приклею, просто они как то по партизански там сидят Smile
  Сидухи в салон RS подборка фото Дядя Слава 76 43 453 12-03-2017 20:19
Останнє: penalty
  Передние сидухи в тур от.... Vladko 51 20 959 25-05-2015 08:19
Останнє: bukin
  новые кожанные сидухи Skoda Octavia RS limited edition Timur 79 52 424 24-08-2013 00:01
Останнє: Timur
  В Суперб олд сидухи от СС? gonchik74 7 3 371 20-09-2012 14:28
Останнє: Spirityal_Axe
  Ящики под сидухи в А5 XIKA 43 16 542 20-05-2012 13:58
Останнє: XIKA
  Сидухи в Фабию олд arstrong 5 2 695 10-08-2011 12:29
Останнє: tolik.b
  Сидухи от Fabia new vRS уже в киеве :) Timur 37 15 908 15-05-2011 14:45
Останнє: Timur
  сидухи TUA 32 13 216 29-04-2011 11:00
Останнє: TUA
  Сидухи на А5. Вариант замены? Эдгар 2 2 575 05-01-2011 09:20
Останнє: Эдгар
  поставил себе сидухи от Oct vRS FL Timur 29 14 362 26-03-2010 00:44
Останнє: smaglov.com
