как установить спойлер на А5?
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
20-05-2010 17:37 как установить спойлер на А5?
Может кто уже устанавливал помогите!
я стилизую свою а5 по РС
спойлер купил а как теперь поставить лучше незнаю,поделитесь советом!
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
20-05-2010 18:17 Ответ: как установить спойлер на А5?
Поставил себе на выходных. Занятие скажу тебе не для слабонервных. Единственный мануал, который у меня был из Эльзы. Я тебе его прицепил. В принципе гемор только с разметкой. Практически все делается на глаз. Будут конкретные вопросы-задавай.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 18:29 D.L..)
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
20-05-2010 18:40 Ответ: как установить спойлер на А5?
а что за шпильки ?
у меня такого нет,может в оригинальном они есть но я брал у Тимура
подробней распиши пожайлуста как все делал!
заранее благодарю!!!!Respect
D.L. Немає
Славянск-Украина
20-05-2010 19:03 Ответ: как установить спойлер на А5?
Шпильки-заостренные с одной стороны винтики. Вкручиваются в места под винты для разметки на капоте. Можно и без них. В отверстия мазнуть какой нибудь густой смазки (литол например) и прижать к крышке багажника потом эти места засверливать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 19:06 D.L..)
Deсoder Немає
Паяльник)
Приєднався: Apr 2010
Харьков-Крым
Octavia WTS+
20-05-2010 19:17 Ответ: как установить спойлер на А5?
а какая ширина ляды на А5?, на тур интересно станет он?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Я делал так: места где будет стоять спойлер обклеил бумажным малярным скотчем, чтобы не елозить по краске. Рулеткой отмерил расстояние от верхней точки стекла до крайней точки спойлера 824мм.. На скотче сделал отметку, потом выставил спойлер, опять же отмечая на скотче его положение. Затем вкрутил шпильки и установил все по намеченному. Сверлил сначала тонким сверлом 1.5 мм., потом уже 6 мм. Отверстия сначала прокрасил краской, а потом еще и мовиля набил. Сам спойлер посадил на герметик Terostat 9120 Хенкелевский, но думаю можно и на любой другой более дешевый. Излишки герметика сразу удалил при помощи тряпочки со спиртом. Ну вроде бы все.
(20-05-2010 19:17)Deсoder :  а какая ширина ляды на А5?, на тур интересно станет он?
Не знаю. Так для Тура ж есть свой спойлер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 23:02 D.L..)
Deсoder Немає
Паяльник)
Харьков-Крым
Octavia WTS+
20-05-2010 19:21 Ответ: как установить спойлер на А5?
(20-05-2010 19:17)D.L. :  Я делал так: места где будет стоять спойлер обклеил бумажным монтажным скотчем, чтобы не елозить по краске. Рулеткой отмерил расстояние от верхней точки стекла до крайней точки спойлера 824мм.. На скотче сделал отметку, потом выставил спойлер, опять же отмечая на скотче его положение. Затем вкрутил шпильки и установил все по намеченному. Сверлил сначала тонким сверлом 1.5 мм., потом уже 6 мм. Отверстия сначала прокрасил краской, а потом еще и мовиля набил. Сам спойлер посадил на герметик Terostat 9120 Хенкелевский, но думаю можно и на любой другой более дешевый. Излишки герметика сразу удалил при помощи тряпочки со спиртом. Ну вроде бы все.
мне от А5 нравится. если несложно можеш померять растояние посадочных мест спойлера? Hello!
D.L. Немає
Славянск-Украина
20-05-2010 19:24 Ответ: как установить спойлер на А5?
(20-05-2010 19:21)Deсoder :  мне от А5 нравится. если несложно можеш померять растояние посадочных мест спойлера? Hello!
Могу, но не раньше выходных.
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
20-05-2010 19:58 Ответ: как установить спойлер на А5?
а у тебя в спойлере как сделаны места под шпильки?
просто у меня он целиком отлитый,там вобще дырок нет
D.L. Немає
Славянск-Украина
20-05-2010 20:19 Ответ: как установить спойлер на А5?
(20-05-2010 19:58)Gans :  а у тебя в спойлере как сделаны места под шпильки?
на рисунке их видно. Только раз их у тебя нет совсем, значит твой спойлер получается на клей садится.
  Установить линзы в фары egorka 42 14 121 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 2 971 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Куда правильнее установить сирену? ВУТЯ 7 3 744 13-04-2017 15:20
Останнє: Александръ
  Спойлер багажника на крыше migal 5 2 909 21-03-2016 09:22
Останнє: migal
  Накладка на спойлер. Октавія тур. avanes32 8 3 370 17-03-2016 06:23
Останнє: Ramonsterator
  Автосигнализация...что установить? Эдгар 60 21 191 30-12-2015 09:08
Останнє: Fastel
  Как установить на А5 выход AUX Brabus 32 35 964 23-07-2015 18:14
Останнє: kovalpro
  спойлер с октавии А5 RS подходит на тур? Виталий 8 5 278 24-06-2015 11:49
Останнє: Максим1980
Lightbulb Спойлер на Skoda Superb 02-08 romeo4138 19 7 265 26-03-2015 00:46
Останнє: seva22
  Как снять спойлер с ВТСки? Kosmos 12 4 854 27-06-2014 14:30
Останнє: Kosmos
