проблема с 5 скоростью
Denis6281 Немає
Запорожье
Skoda octavia 1,6,Subaru tribeca
11-05-2010 22:18 проблема с 5 скоростью
помогите !!!ситуация такая,в первый раз ехал по трасе 170км\ч нужно было сбросить скорость,выжимаю сцепление пробую выключить скорость,а она как намертво застыла,остановился,еше раз попробывал,вышла,но теперь не включаеться ниодна скорость.5 мин постоял,все включаеться,отлично.потом недавно такая же проблема только уже при 110км/ч сновп застыла,но со второго раза вышла но с хрустом.машина Шкода Октавия 1.6,(сцепление недавно менял)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-05-2010 00:30 Ответ: проблема с 5 скоростью
наверное надо отталкиваться от недавней замены сцепления...и на всяк случай проверить масло в коробке.
меняли тока диск или с корзиной? мож лепесткам пришла хана на корзине...
и сделайте следующий тест - заведите, затяните ручник, выжмите сцепление, воткните 5 передачу и плавно пускайте сцепление...если заглохнет то норм если будет издавать страшные звуки к вскрытию.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
12-05-2010 06:04 Ответ: проблема с 5 скоростью
Какой Дятел, на скорости 170 км/ч выжимает сцепление??? Что мешало сбросить скорость отпустив педаль газа и нажав на тормоз???
Интернет от детей глупеет!
tompson Немає
12-05-2010 07:37 Ответ: проблема с 5 скоростью
(12-05-2010 06:04)bboorryyss :  Какой Дятел, на скорости 170 км/ч выжимает сцепление??? Что мешало сбросить скорость отпустив педаль газа и нажав на тормоз???
Я выжимаю что бы втыкнуть 6ую Девушка
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
12-05-2010 08:36 Ответ: проблема с 5 скоростью
Я тоже выжимаю иногда. В последний раз на 200 переключался с 6-й на 5-юEmbarassed. (надоел тур на хвосте. Прилип и терроризировал меня км 50).
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Denis6281 Немає
Запорожье
12-05-2010 11:05 Ответ: проблема с 5 скоростью
корзину тоже менял
Denis6281 Немає
Запорожье
12-05-2010 13:39 Ответ: проблема с 5 скоростью
5-ю включал на ручнике,глохнет
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-05-2010 13:47 Ответ: проблема с 5 скоростью
педаль не залипает? хватает в том же положении что и раньше? при замене сцепления прокачивали систему? масло в коробке проверяли?
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-05-2010 13:57 Ответ: проблема с 5 скоростью
(12-05-2010 13:47)Tasmanec :  педаль не залипает? хватает в том же положении что и раньше? при замене сцепления прокачивали систему?
А была ли необходимость? Вроде бы система остается герметичной, просто снимается цилиндр, а контур-то остается цел.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-05-2010 14:56 Ответ: проблема с 5 скоростью
(12-05-2010 13:57)GeX :
если снять цилиндр то контур уже не герметичен...да и даже если нечего не снимать и не делать работ на гидравлике прокачивать и менять жидкость как бы надо...
