Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
07-05-2010 14:05 Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
купил 2 месяца назад Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 года в комплектации - Elegance. Уже была до меня установлена магнитола Pioneer DEH-P5600MP.
Играет только на передние динамики.
Вопрос такой - сколько вообще штатных динамиков в моей комплектации? По расшифровке VIN - информация такая: "8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала"
Подскажите по кол-ву динамиков и их расположению.
[Зображення: drive2ru1.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2010 14:06 Michael_EP.)
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
07-05-2010 14:25 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
Прювет от седанчика седанчику!
Тоже фаба седан и в штатной комплектации стояло только спереди, т.е. пищи в треуголках зеркал и 16" (среднечистотники) в дверях.
Сам ставил на зад в штатные места: 13" среднечистотники (16" там не влазят) в родное место в полке и пищялки в двери (возле ручки место под них) + саб, усилок, конденсатор в багажнике! А ну да + полная обезшумка задней полки.
Полка снимается легко, или можно с багажника снять боковые оббивки и сразу будет видно куда крепить динамики (крепятся они снизу к самой полке) Провода тянул под порожками. Если сам ставить будеш тянуть провода то прийдётся поснимать все порожки и карты задних дверок.Wink
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
07-05-2010 17:27 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
в элегансе должны быть в базе 2 дина и 2 пища спереди и 2и2 сзади...
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
11-05-2010 09:23 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
2 сзади - это в задних дверях сетки - возле ручки открытия дверей?
11-05-2010 10:34 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
возле ручек пищалки а 2 дина в полке должно быть под стеклом...
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
13-05-2010 08:16 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
да - проверил сегодня - динамики 2х2 спереди и 2х2 сзади. Но играют только передние. Похоже когда прошлый хозяин устанавливал магнитолу - неправильно скоммутировали ему что-то.
Yurentij Немає
Одесса сити
13-05-2010 09:20 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
или не подсоеденили вобше или на магнетоле "фейдер" (регулировка зад/перёд) выставлен только на перёд!!! Ты не пробывал по крутить? Wink
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
13-05-2010 10:45 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
пробовал настроить магнитолу. Сегодня скачал инструкцию из инета - посмотрю что там пишут.
По схеме нарисовано: подключаются или тыловые динамики или сабвуфер. Надо проверить включен ли выход на сабвуфер в магнитоле - возможно в этом проблема.
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
14-05-2010 13:23 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
Все настроил, без инструкции сложно было Smile
На штатных 8-ми динамиках звучит даже очень ничего! Теперь совсем другое дело Smile
Yurentij Немає
Одесса сити
17-05-2010 11:54 Ответ: Кол-во динамиков? Fabia Sedan 1.2 HTP 2004 Elegance
маладца! сразу надо было в настройки лесть....Wink
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 298 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Магнітола на А5 2004 Michajlo 14 5 732 07-07-2020 17:04
Останнє: Ozzy
  Fabia combi 2004 чем защитить? КирилоУкропов 6 2 785 29-07-2019 10:55
Останнє: Медведь
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 68 712 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  В чем отличие Lauren&Clement от Elegance в Шкода А5 доFL? Bank911 10 9 582 24-05-2018 07:38
Останнє: Bank911
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 205 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 386 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 24 970 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Разборка динамиков коаксиальных Voxx 8 7 949 05-07-2013 16:28
Останнє: SlavON-line
