Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
$asha Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
14-04-2010 21:48 Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
Вышел сегодня с работы и на удивление обнаружил, что брелок сигналки полностью потух. Всякие волшебства с батарейкой ни к чему не привели. Открыл машину ключом, думал поможет секретная кнопочка - не помогло, орала на всю стоянку. Помогли добрые люди, дали свою батарейку - снял с сигнализации.
Есть ли какой нибудь способ отключить сигнализацию и уехать если села батарейка в брелке?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
14-04-2010 21:53 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
открыть ключем, вставить в зажигание и нажать на кнопочку (валет или как там ее называют) та, которая спрятанная от глаз чужих....Мне помогалоWave
$asha Немає
14-04-2010 21:59 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
так вроде делал так - не помогло. Может надо было включить зажигание и нажать один раз, а я несколько раз нажал и при включеном и выключеном.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
14-04-2010 22:01 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
Точно "валет" нашел?????
$asha Немає
15-04-2010 06:57 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
мне когда поставили сигналку на "Прага-авто" об этой кнопке никто не сказал, я потом сам догадался, что это она. Может я ошибся, но по идеи таких кнопочек в фабии больше нету.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
15-04-2010 07:30 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
... Если уже совсем ничего не помогает - может пришло время почитать мануал (инструкцию по эксплуатации)....
По каким признакам должны догадаться какая сигналка у тебя стоит и чего еще ставили?....
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
15-04-2010 08:06 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
Извините непонял Вашей фразы "Может я ошибся, но по идеи таких кнопочек в фабии больше нету"????? Её наличие не зависит он модели машины. Она идет в комплекте с сигналкой, и прячиться в салоне.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
15-04-2010 08:21 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
привіт всім
справа втому..що режим валет є в сингалці,але код там прописаний в кожног різний..тото треба виясняти в того хто ставив
так що..або до установщкиа а може в інтсрукцію по сигналці..
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
15-04-2010 08:35 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
(15-04-2010 08:21)otarnavsky :  ..що режим валет є в сингалці,але код там прописаний в кожног різний..тото треба виясняти в того хто ставив
Не надо путать режим VALET и аварийное снятие с охраны это разные вещи. И снятие с помощю введения секретного кода только на 10% сигнализаций максимум. Прежде чем советовать нужно самому мануальчик почитать.
Лёха Немає
15-04-2010 08:38 Ответ: Как отключить сигнализацию, если села батарейка?
(14-04-2010 21:59)$asha :  так вроде делал так - не помогло. Может надо было включить зажигание и нажать один раз, а я несколько раз нажал и при включеном и выключеном.
ищите мануал по своей сигналке, почитайте алгоритм и выполняйте...
зимой оравший шерхан пытались вырубить, в одной руке держали мануал.. так получилось раза с 7-го.. при том что делали все по книжке...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2011 09:23 Лёха.)
  Как открыть авто если сел аккумулятор goliv 65 77 515 17-02-2017 11:54
Останнє: Migelitto
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 36 619 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  Про стоянки, удаленность и сигнализацию. Grishka 11 5 077 19-08-2009 17:01
Останнє: serka02
