Как поднять напряжение сети?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
12-04-2010 09:13 Как поднять напряжение сети?
Ситуация такая:
Поменял матери отопительный котел в доме, а он отключается т.к. соседка включает автоматическую дойку коров и падает напряжение, которого и так 200 В., вместо 220 в.
Кроме этого, не могу пользоваться сваркой (прилипает электрод), не хватает напряжения.
Кто-то мне сказал, что можно купить за 300 грн. трансформатор(поднимающий) или стабилизатор который вытянет из сети 220 В.
Смотрел в Гугле, но там в основном промышленные.
Мож, кто сталкивался, посоветуйте..
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
12-04-2010 09:35 Ответ: Как поднять напряжение сети?
На котел можна і потрібно поставити стабілізатор бажано з відсікачем струму там потужного не потрібно 500 ват з головою стане!
Пропоную подивитись в магазина з компютерною технікою є невеличкі та якісні за 300 грн сумніваюсь хотя!
Само собою що зварочний апарат до ньго- ніяк!
Є потужніші на цілий будинок хотя ціна дуже кусається та й при наших умовах хто зна скільки він витримає!
Пропоную звернутись до електро мереж щоб замінили підстанцію!
Мавпун Немає
12-04-2010 09:40 Ответ: Как поднять напряжение сети?
(12-04-2010 09:35)Oleg1987 :  Пропоную звернутись до електро мереж щоб замінили підстанцію!
Звертався, коли долляр був по 5.0, станція коштувала 25 000 грн.Я удивлен
В в неї в селі, такі гроші ніхто не дасть.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
12-04-2010 09:49 Ответ: Как поднять напряжение сети?
есть трансформаторы (бытовые) от 0.5 до 25 кВт, стоимостью соответственно от 300 до 15-19 тыщ грн, все зависит от того на сколько Вам надо, доя всего дома достаточно будет 10 кВт. по сварке надо смотреть на мощность, а вообще считайте в доме мощность всех электроприборов и исходя из суммарной мощности надо выбирать и трансформатор.
если чего найду сайт продавцов сброшу Вам
Victor Немає
Барышевка+Киев
Skoda Octavia A5 MT 2,0FSI
12-04-2010 11:08 Ответ: Как поднять напряжение сети?
(12-04-2010 09:13)Мавпун :  Ситуация такая:
http://resanta.net.ua/page-stab.php?name=st500c. Модель АСН-500/1-Ц.Взял на котел "Вайланд" себе вот такое чудо. Полгода использую - пока без проблем. У меня тоже проблемы с напряжением в сети (блин, сварщики достали:break_the_wallSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 11:18 Victor.)
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
12-04-2010 11:19 Ответ: Как поднять напряжение сети?
можно попробовать ЭТО поставить...
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
12-04-2010 11:27 Ответ: Как поднять напряжение сети?
Стабилизатор однозначно.(подбор по мощности потребителя). Поставил бы только на котел. Остальная техника должна держать перепади(да холодильники боятся), Но все от денег зависит. Шефу проблему решили бензо-генератором 5.5 кВт. Включается на время пропадания напруги для котла и мелких потребителей.Hello! Установкой Тр-ра думаю проблему решить будет сложно. Для нормальной работы надо 10/0.4 кВ но это проект и согласования. Да и кабелек 10кВ не дешовий. А так в инете стабилизаторов валом.+ Епицентры завалены. Удачи.Hello!
[Зображення: AA8454HB.png]
Мавпун Немає
12-04-2010 22:09 Ответ: Как поднять напряжение сети?
(12-04-2010 11:08)Victor :  http://resanta.net.ua/page-stab.php?name=st500c. Модель АСН-500/1-Ц.Взял на котел "Вайланд" себе вот такое чудо. Полгода использую - пока без проблем. У меня тоже проблемы с напряжением в сети (блин, сварщики достали:break_the_wallSmile
Спасибо за ссылочку, жаль что в Одессе, но что-нибудь придумаю.
Так все-таки, главный вопрос:
вытянет ли, он 220 В из 200 В ?
Я, так понимаю, стабилизатор - от скачков напряжения, а трансформатор - поднимает (понижает) напряжение...
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
12-04-2010 22:41 Ответ: Как поднять напряжение сети?
(12-04-2010 22:09)Мавпун :
стаб - стабилизирует напряжение семисторными ключами, всегда выдает напряжение 220В, если падение напряжения не выходит за мин или макс диапазон работы стаба. Транс только повышает или только понижает определенным коэффициентом.
исходя из того что Вам нужно получить 220В не в квартире, а в доме и тем более в селе (как я понял) лучший вариант купить б\у маломощный масляный трансформатор ОМ боченок (применяют на ЖД дороге - на любой станции можно купить за копейки) - ставите себе на столб - и у вас всегда нормальное напряжение - естественно с учетом коэффициента падения, из практики - что бы соседи не включали (хоть 10 сварочников) у вас меньше 215В напруга падать не будет, Hello!
Victor Немає
Барышевка+Киев
13-04-2010 07:12 Ответ: Как поднять напряжение сети?
Он , если не ошибаюсь, вытаскивает то ли с 150, то ли с 160 В и понижает с 250 В. Все что ниже или выше этих данных - автоматическое отсеканиеКурить
"Новая Линия" или "Эпицентр" в Одессе есть? Если есть - то Вам тудаWave
  Парни, помогите чуть подлечить комп.Подключиться по сети Донской 15 4 295 22-07-2014 17:10
  Нагрев воды на время откл от городской сети sklef 40 15 384 07-07-2009 10:37
Останнє: Sergeygold
