Економія палива!
Балик Немає
Стрий
ОКТАВІЯ ТУР 2.0
10-04-2010 20:38 Економія палива!
Всім привіт!Хто знає,як економити розхід палива???
Якщо тема не підходить то пишить,я видалю!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2010 07:43 Балик.)
Tramp Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda A7 1.8 TSI DSG Elegence
10-04-2010 20:52 Ответ: Економія бензину!
Тема доречна, бо щось наша гілка спить, видно дощ так впливає, може трохи розрухаються.
На мій погляд економія бензи залежить і від якості самої бензи і її октанової величини. На скільки знаю на 95 виїздиш на пару десятків км більше ніж на 92. Про там всяке типу "їздити в економ режимі 90-110 км\г" і слідкувати за технічним станом мотора і паливної системи ,не пишу, то і так понятно. Хоча в сервісній книжці виробник наших авто зазначає, що кількість використаних літрів на 100 км залежить від типу їзди водія, що по власному досвіду можу сказати -правда.
Балик Немає
Стрий
ОКТАВІЯ ТУР 2.0
10-04-2010 21:26 Ответ: Економія бензину!
Экономия топлива
Всех водителей беспокоит высокая стоимость топлива. Поскольку ситуация на заправочных станциях вряд ли изменится к лучшему в ближайшем будущем, Вы при помощи нескольких приемов можете сэкономить до 20 % топлива. Решающим фактором в экономии топлива является стиль езды - и ему можно научиться! Как Вы можете получить больше из топливного бака:
1. Пересмотрите свои знания и измените их как можно раньше
Забудьте все, чему Вас учили в автошколе: правило, что двигатель потребляет меньше топлива на средних оборотах больше не соответствует последним достижениям техники. Современные двигатели с непосредственным впрыском топлива наиболее эффективно работают на малых оборотах. Так, например, современные дизельные двигатели развивают максимальный крутящий момент примерно на 1759 оборотах.
2. Со скоростью 50 км/ч на пятой
Когда Вы ускоряетесь, сильно нажимая на педаль газа, заслонка широко открыта и двигатель может работать экономично. Уже ниже 2 000 оборотов можно переходить на более высокую передачу и сильно нажимать на педаль газа. Те, кто повышает обороты двигателя, слабо нажимая на педаль газа, выкидывают деньги в выхлопную трубу. Поэтому двигайтесь с желаемой скоростью на самой высокой возможной передаче. Это означает двигаться правильно: не стесняйтесь ехать со скоростью 50 км/час на пятой передаче!
3. Отпустите педаль газа, не выключайте сцепление
Используйте отключение подачи топлива при сбросе газа вместо выключения сцепления, когда автомобиль едет по прямой. Двигатели с непосредственным впрыском немедленно прекращают подачу топлива при отпускании педали газа. Двигатель начинает тормозить автомобиль, не потребляя ни капли топлива. Тот, кто подъезжает к красному сигналу светофора и выжимает сцепление слишком рано потребляет столько же топлива, что и на холостых оборотах.
4. Никаких притормозил-разогнался
Будьте прозорливым и разумным водителем. Вы съэкономите больше топлива, если в дополнение к дистанции безопасности добавите еще один корпус, чтобы Вам не приходилось тормозить каждый раз, когда это делает едущий перед Вами. Поскольку при торможении Вы тратите энергию, которой Вы запаслись, когда ускорялись перед этим. На этом Вы потеряете немного времени, но зато съэкономите топливо и нервы.
5. Избегайте максимальных скоростей
Не выжимайте из Вашего автомобиля максимальную скорость. Эффект хорошо известен: нажатие на педаль газа "в пол" ни к чему не ведет, автомобиль начинает двигаться всего немного быстрее, но потребляет много больше топлива.
6. Отключайте скрытых пожирателей топлива
Не используйте без особой необходимости обогрев заднего стекла, подогрев сидений, вспомогательные фары или систему кондиционирования воздуха. Кондиционер воздуха, например, до 1,5 литра топлива на 100 километров. Обогрев заднего стекла ведет к увеличению расхода топлива приблизительно на 0,4 литра.
7. Долой ненужный балласт
Возить неделями оставленный на крыше багажник стоит денег. При скорости 80 км/час верхний багажник увеличивает расход топлива примерно на 0,7 литра, а велосипед на крыше может поднять потребление топлива на целых 3 литра на 100 километром пути. А действие дополнительного баласта в багажнике также становится очевидным: 100 кг дополнительной нагрузки означают лишние 0,6 литров потребления при движении по городу.
Це,я вроді,знайшов колись на нашому сайті!Rulez
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
10-04-2010 22:00 Ответ: Економія бензину!
було цікаво почитати! Hello! в наш час економити хочеш-нехочеш, а мусишEmbarassed
VW Passat B8 bi-turbo
Балик Немає
Стрий
ОКТАВІЯ ТУР 2.0
10-04-2010 22:08 Ответ: Економія бензину!
(10-04-2010 22:00)v.bogun :  було цікаво почитати! Hello! в наш час економити хочеш-нехочеш, а мусишEmbarassed
RulezRulezRulezRulezRulez
Донской Немає
10-04-2010 22:33 Ответ: Економія бензину!
(10-04-2010 21:26)Балик :  Когда Вы ускоряетесь, сильно нажимая на педаль газа...двигатель может работать экономично. ...
... нажатие на педаль газа "в пол" ни к чему не ведет, автомобиль начинает двигаться всего немного быстрее, но потребляет много больше топлива.
Привіт дружньому Львову Hello!Wave
Спасибо автору этого поста - полезная информация. Только не понял то, что я процитировал вышеХм
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
11-04-2010 15:55 Ответ: Економія палива!
Laughing
В... Немає
Приєднався: Aug 2008
Львов
Octavia Tour vts
11-04-2010 20:33 Ответ: Економія палива!
можна ше економити так:
ти зарульом,а решта пхаютьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Балик Немає
Стрий
ОКТАВІЯ ТУР 2.0
11-04-2010 20:39 Ответ: Економія палива!
(11-04-2010 20:33)В... :  можна ше економити так:
Хто як економить!ПоехалиПоехали
Донской Немає
11-04-2010 21:01 Ответ: Економія палива!
Ладно, процитирую по-другому:
(10-04-2010 21:26)Балик :  сильно нажимая на педаль газа.. ..двигатель может работать экономично
и это
(10-04-2010 21:26)Балик :  ..нажатие на педаль газа "в пол" ни к чему не ведет, автомобиль .. потребляет много больше топлива.
как-то противоречит друг друг и не вяжется.. Question
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2010 21:06 Донской.)
