ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
02-04-2010 07:20 ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
Виїхав з гаража їду собі і тут такий звук кх-кх-кх-хр-хр (Упал и качаюсь)
Я удивлен Таке враження що щось по асвальті за собою волочу!!!
Потім пропав і через деякий час знову появився. ШО ЗА БІДА?
В мене є підозра що це вентилятор коли він вкл і я їду !
Але на холостих тихенько паше.
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
02-04-2010 08:01 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
Врядли слышно на холостых лучше, но машина должна быть хорошо нагрета (всмысле двигатель). Он хрустит и скрипит так как вы описали. Откройте капот и послушайте! Если он, то не затягивайте с заменой, у меня летом загорелся в пробке!
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-04-2010 08:21 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
хруст тільки коли я їду!!!
На холостих працює тихенько!!!!!
І яка його ціна десь я так поняв до 2000!
А з не оригінальних що мажна втулити хтось писав про валео за 200 грн на той час!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 08:25 Oleg1987.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 08:59 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
мож камень в суппорте?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-04-2010 09:04 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
(02-04-2010 08:59)Tasmanec :  мож камень в суппорте?
Я теж нат тим думав але є сумніви!!! Тре глянути!
Питання, якщо вентилятор то і на холостих він би мав теж тарахкотіти чи ні?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-04-2010 12:00 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
Похоже що і не вентилятор! тільки що їхав машина холодна і знов цей звук.
atis Немає
02-04-2010 13:10 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
Вентилятор крутится постоянно при работающем двигле, но когда двигло хорошо нагревается (не знаю до какой температуры) включается вторая скорость, и вот на ентой скорости у меня скрипело, шумело, жужало.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-04-2010 13:20 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
(02-04-2010 13:10)atis :  Вентилятор крутится постоянно при работающем двигле,
Як постійно?Shocked Нашо йому постійно крутитись якщо температура нижча за 90 (мотор остив до-+ 30)!!!
Так понятно коли би він постійно крутився та ще й з прискореннями то більше року навряд би витримав!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 13:22 Oleg1987.)
Лёха Немає
02-04-2010 13:33 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
что-бы хоть примерно понять в какой области искать надо знать детали
когда появляется звук он появляется
1 при движении на передаче
2 если в это время выжать сцепление...
3 звук появляется при движении по прямой как ведет себя с изменением движения....
думаю, что все на много проще, просмотреть супорта и заглянуьт под машину...
вентилятор дума непричем... постойте на холостых до его срабатывания....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 13:35 Лёха.)
VovaLviv Немає
Приєднався: Nov 2008
Октавия Тур 1,6 5+
02-04-2010 15:19 Ответ: ХЕЛП!!! Непонятний звук спереді десь під капотом!!!
В мене нещодавно була схожа ситуація: потрапив камінь (десь 4-5 мм в діаметрі) в передній лівий супорт, то звук був такий, що ніби якусь трубу по асфальту тягнув...Я удивлен Звук пропадав і раптово появлявся! Камінь витягли на сервісі за 20 грн.! Laughing
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 986 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 660 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 757 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 609 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  Стук в ходовій спереді зліва шкода Кодіак matwey1980 6 3 044 25-01-2020 02:54
Останнє: Pavser
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 588 21-01-2020 11:10
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 029 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Непонятний звук при включенні запалення yuranartov 0 1 137 22-11-2017 10:58
Останнє: yuranartov
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 139 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 8 513 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
