195/65/15 на Румстере
Solan Немає
Roomster 1.6
29-03-2010 11:02 195/65/15 на Румстере
Наконец то примерил резину 195/65/15 на своего Румика.
Отдельное спасибо одноклубнику Юре Respect
Все отлично стало, крутится и не затирает. Остался червячек сомнения, т.к. предоставленная резина имеет остаток протектора 3-4мм, а новая будет 8мм, т.е. +4/5, но визуально влезет и это.
Выводы на сегодня:
- мягче ход, "меньше" ямки, легче ходовой и дискам,
- клиренс +2 см,
- цена аналогичной резины родного (195/55/15) размера больше на 150-200 грн.
- на 5/6% врет спидометр/одометр и т.д.
"+" и "-" одновременно:
- на старте немного "тупее", т.к. уменьшились передаточные числа в системе мотор/дорога, зато удлинилась 5-я передача.
Вобщем я получил то, чего хотел.
Сразу скажу владельцам Фабий Нью - не влезет заднее левое колесо (по инф-и форумов), а 195/60/15 - самое оно.
Ну и пара фоток:
[Зображення: ab198654.gif]
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
29-03-2010 11:10 Ответ: 195/65/15 на Румстере
Ходовой легче? Тут вопрос, ибо от мягкости легче, а от тяжести/веса хуже. Это все теория, а на практике хочется надеятся что все ОК буит. Пусть машинка бегает и радует! Wink Сам поставил именно Фабийный размерчик 195/60/15 и не жалею ни разу Честь!
Solan :Сразу скажу владельцам Фабий Нью - не влезет заднее левое колесо (по инф-и форумов), а 195/60/15 - самое оно.
Фотки с новой резиной, кстати, видно тот самый "наплыв" за который пишут что может цеплять, ни разу не чирканул, так что если на машине стоит ППД то смело можно ставить Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 11:16 genikk.)
Solan Немає
Roomster 1.6
29-03-2010 11:17 Ответ: 195/65/15 на Румстере
(29-03-2010 11:10)genikk :  Ходовой легче?
Имел ввиду, что теперь резина поглощает большинство ударов, которые раньше получали диски и ходовая.
Novel Немає
Fabia Combi 2008 -> Yeti 4x4 2012->Метро
29-03-2010 13:39 Ответ: 195/65/15 на Румстере
(29-03-2010 11:02)Solan :  Сразу скажу владельцам Фабий Нью - не влезет заднее левое колесо (по инф-и форумов), а 195/60/15 - самое оно.
а нью комби встанут или тоже нет?
Solan Немає
Roomster 1.6
29-03-2010 13:51 Ответ: 195/65/15 на Румстере
(29-03-2010 13:39)Novel :
60-е станут 100%, а 65-е - не могу знать.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
29-03-2010 15:52 Ответ: 195/65/15 на Румстере
Немного смешно выглядит(ИМХО)а в остальном-зачет!Rulez
Назиму себе ставил 185/60/15 теперь буду знать,что можно и по больше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 15:53 AlexGor.)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
29-03-2010 21:04 Ответ: 195/65/15 на Румстере
Всё равно не понимаю в чём прикол. Нагрузка на ось больше, цена больше, спидометр и одометр врёт, мягче едет, тоесть "идёт бычёк, качается",на 2 см дорожный просвет больше на лето?!! А где ж тогда преславутая управляемость и устойчивость Рума подевалась? Не пойму людей. Плюс-минус 2-3 мм куда не шло, но 2 см- просто перебор. В ширину- нет проблем, но в высоту? На зиму тоже не ахти. Маленькое намерзание снежной каши и трёт везде и всюду. Понимаю наследство попало 20 колёс 195/65 R15, но ПОКУПАТЬ!!! заведомо не стандарт- не понимаю.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Solan Немає
Roomster 1.6
30-03-2010 09:35 Ответ: 195/65/15 на Румстере
(29-03-2010 21:04)kiy :  Всё равно не понимаю в чём прикол. Нагрузка на ось больше, цена больше, спидометр и одометр врёт, мягче едет, тоесть "идёт бычёк, качается",на 2 см дорожный просвет больше на лето?!! А где ж тогда преславутая управляемость и устойчивость Рума подевалась? Не пойму людей. Плюс-минус 2-3 мм куда не шло, но 2 см- просто перебор. В ширину- нет проблем, но в высоту? На зиму тоже не ахти. Маленькое намерзание снежной каши и трёт везде и всюду. Понимаю наследство попало 20 колёс 195/65 R15, но ПОКУПАТЬ!!! заведомо не стандарт- не понимаю.
Отвечаю по порядку (все ИМХО)
Нагрузка на ось выросла минимально и ощущается только при трогании с места (вместо 1800 надо давать 2000 оборотов).
Цена колеса 195/65 на 150-200 грн. меньше, чем 195/55.
Боковые крены наверное увеличились, но до дискомфорта очень далеко.
Управляемость осталась. Проверить устойчивость можно уложив на крышу, например, при 150 км/ч с одной резиной, а затем при 140 - с другой - я этим заниматься не собираюсь. Для поворотов с "визгом" есть другие машины, а Румик - комфортный семейный а/м.
Зимой этот размер еще не пробовал, но основная масса легковушек имеет клиренс 15-16 см., а Румик - 14, и эти 2 см. всю зиму мне пузо чесали. В арки набивается столько снега, сколько есть места и трет по утрам при любых размерах колес.
(29-03-2010 15:52)AlexGor :  Немного смешно выглядит(ИМХО)а в остальном-зачет!Rulez
Я на зиму планирую 185/65/15
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 09:39 Solan.)
30-03-2010 10:01 Ответ: 195/65/15 на Румстере
195/60/15 самое оно , а то шо афтар сделал- это его имхо.
Сколько колесо всборе весит ?
Мое 195/60/ 15 - зима (вреденштейн) на железяках -17кг ,
а 65% и все 20кг будет , так шо выводы все уже сделали.Hello!
зы: а шо там по 5й передаче ? как долго ходить будет под повышеной нагрузкой?
Не только Vlood уже коробку пересыпал.
Solan Немає
Roomster 1.6
30-03-2010 10:26 Ответ: 195/65/15 на Румстере
(30-03-2010 10:01)gerzik :  195/60/15 самое оно , а то шо афтар сделал- это его имхо.
Если я правильно понял Вашу подпись, то чипанув движок до 125 лс и увеличив высоту резины (хоть и на 1 см), свою коробку тоже неслабо пригрузили.Tongue
  Ветровики на Румстере Cobra GARA 10 4 537 13-06-2012 13:22
Останнє: Peterson
