Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
27-03-2010 22:25 Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
Чёто я не совсем понял - у меня стоял фильтр салона Кнехт обычный, вытащил я его, начал вставлять новый оригинал угольный - опля - становится очень туго, буквально запихивать туда надо, чтоб защёлки защёлкнулись. Вытащил обратно, померял высоту фильтров строго и нового - Кнехт 25 мм., оригинал 30 мм. Посмотрел параметры фильтра на Экзисте - высота должна быть 30 мм.
Так в чём тогда вопрос? Почему приходится впихивать с усилием?
Тока не говорите, что вставлял косоруко - всё внимательно просмотрел. Может есть какой секрет?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-03-2010 22:39 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
Аналогично! Обычный фильтр входит хорошо, а с угольным нужно погемороиться.
VetalSKOD Немає
Hyundai Accent 1.4 АТ, Hyundai Sonata NF 2.0AT
27-03-2010 22:43 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
В А5 случайно такого прикола нету?Я удивлен
OSA65 Немає
Амбиент
27-03-2010 22:53 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
То-то я смотрю, что сервисёры, причём все - официалы и неофициалы - с удовольствием ставят обычный, а угольный типа говорят, что мол, необязательно, всё и так хорошо будет (и это в наших-то ужасных условиях эксплуатации авто!!!!! о котором они все талдычат каждый раз).
Оказывается всё просто - для установки обычного не нужно снимать пластиковую манжету с лобового стекла, достаточно приподнять её край и просунуть в щель фильтр с рамкой, а вот что б поставить угольный, без этого не обойтись.Laughing
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
27-03-2010 23:04 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
Угольных есть 2 типа.
Один 25мм (авто с кондером), 2й 30мм (авто с климатом).
По Кнехту LAK31 и 61 вроде. Под 30 мм нужна новая рамка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2010 23:05 RomSLR.)
OSA65 Немає
Амбиент
27-03-2010 23:17 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
(27-03-2010 23:04)RomSLR :  Угольных есть 2 типа.
Спасибо за ценное сообщение.
У меня кондёр.
Со стока был угольный фильтр.
Мне лучше искать новую рамку или новый фильтр?
Есть ли информация по кодам рамки для разных угольных фильтров?
Capers Немає
28-03-2010 10:09 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
Дело не в этом. Дело в том, что идет с завода обычный, а они с угольным разных размеров. Если хотите сменить обычный на угольный - покупвайте еще доп. рамку для него. Уже много раз обсуждалось.
28-03-2010 10:58 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
странно все это, у меня на фабе и простой и угольный без проблем ставятся в одну и ту же рамку, правда угольный сам по себе плотнее и толще но проблем с установкой нету...
OSA65 Немає
Амбиент
28-03-2010 11:23 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
(28-03-2010 10:09)Capers :  Дело не в этом. Дело в том, что идет с завода обычный, а они с угольным разных размеров. Если хотите сменить обычный на угольный - покупвайте еще доп. рамку для него. Уже много раз обсуждалось.
Да я ж говорю, что у меня авто было из салона с угольным фильтром, но потом, буквально на 1-м или 2-м ТО мне поставили обычный и, как я понимаю, поменяли мне рамку с той что идёт на угольный на ту, что идёт на обычный.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
28-03-2010 12:03 Ответ: Вопрос по фильтру салона 1J0 819 644
если сравнивать угольный и обычный, то я не парюсь, ставлю обычный, т.к. сам угольный элемент выходит из строя по нашим совсем не пыльным дорогам максимум через 1000 км. В лучшем случае, А потом он выполняет функции обычного.
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
  Вопрос по топливному фильтру kwon 12 2 803 28-04-2020 16:48
Останнє: kwon
  Совет по воздушному фильтру. Демьян 33 8 148 01-06-2016 11:58
Останнє: xuligan
  как добраться к фильтру салона(и где он) на Фабия нью1.4 oliverbek 3 2 205 12-10-2009 15:24
Останнє: oliverbek
