как одеть чехол на нижнюю часть передней сидушки Фабии?
bablugan Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia была, новая ищецца
06-12-2006 14:03 как одеть чехол на нижнюю часть передней сидушки Фабии?
помогите советом - как одеть чехол на нижнюю часть передней сидушки Фабии?
Там пластиковый кожух, который непонятно как снимается, нехочется поломать, не снимая кожух практически нереально чехол натянуть Sad
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Смотря какой чехол Smile
Пластиковый кожух можно снять только вытащив сиденье из салона - он (кожух) прикручен несколькими винтами снизу сиденья.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Если хочешь сделать хорошо, чтобы чехол не совался по сторонам, надо снять сидушку (легко), весь пластик и одеть чехол. Потом обратно все поставить.
  Есть ли ответная часть для разьема? mara_on_ 0 1 325 06-06-2018 12:05
Останнє: mara_on_
  Чехол на руль из Китая VVD 16 6 704 12-12-2017 12:43
Останнє: Yevghen
  потерялась часть накладки на переднюю арку! Где купить? auto-master 7 4 197 25-12-2016 17:59
Останнє: andrewg-1
  А5 - Установка косынок за задние сидушки pn65 10 5 731 02-05-2016 07:57
Останнє: Timon_NTTM
  Задние сидушки со второй фабии на первую Valmont 0 1 427 23-09-2013 22:29
Останнє: Valmont
  Перешил сидушки Aleksej 11 5 152 25-03-2013 10:51
Останнє: Aleksej
  Болты пластикового крепления на сидушки заварены??? jenik15 0 1 652 29-11-2012 09:08
Останнє: jenik15
  Динамики 16" в заднюю часть тур комби - куда? makedonets 19 10 640 02-04-2012 09:41
Останнє: Skodник
  Supersprint на Allroad часть первая :-) Max_On_Skoda 29 12 590 06-02-2012 14:30
Останнє: Max_On_Skoda
  Как разобрать чехол сидения? V$V 13 9 871 28-09-2011 22:04
Останнє: AMU
