Питання по вильоту дисків
E-not Немає
Фабія "морквинка" Ню (1.6 Elegance)
25-03-2010 13:39 Питання по вильоту дисків
Хотілося б запитати у досвідчених комрадів: якщо оригінальні диски на Фабу Ню ідуть 6J/14/E37, а неоригінали є або E35 або Е40, то з яким вильотом краще взяти, щоб нічого не терло, щоб було сухо і комфортно?
Іще, чи можуть за відхилення від фабричного вильоту на 2-3 зняти з гарантії на ходову?
Заздалегідь дякую
[Зображення: nomua_AA_8225_IK.png]
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
25-03-2010 14:01 Ответ: Питання по вильоту дисків
(25-03-2010 13:39)E-not :  Іще, чи можуть за відхилення від фабричного вильоту на 2-3 зняти з гарантії на ходову?
С гарантии не снимут, а вот если будет обращение по подвеске и диски не будут оригинальными, то откажут 100%. Т.е. при заезде к официалам (обращение к инженеру по гаринтии) желательно иметь полный сток.
Sanjok Немає
хам
25-03-2010 18:07 Ответ: Питання по вильоту дисків
(25-03-2010 14:01)Spiny :
Несогласен... Так как перед окончанием гарантии на АМК лично менял амортизатор и рычаг, при этом машина была на дисках AEZ Wink с неродным вылетом!
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
25-03-2010 20:55 Ответ: Питання по вильоту дисків
(25-03-2010 13:39)E-not :  Хотілося б запитати у досвідчених комрадів: якщо оригінальні диски на Фабу Ню ідуть 6J/14/E37, а неоригінали є або E35 або Е40, то з яким вильотом краще взяти, щоб нічого не терло, щоб було сухо і комфортно?
Заздалегідь дякую
Перед купівлею своїх дисків сам дзвонив до оф.дилера і мені сказали, що заводом допускається до +/- 5мм вильоту, так що якщо в вас рідні ЕТ38 то і ЕТ43 можна ставити і навпаки Hello!
*** і з гарантії сказали, що не знімають за таке
Майстер Немає
kiy
Шаргород
25-03-2010 22:12 Ответ: Питання по вильоту дисків
Величину "ЕТ", те. вылёт, можно сравнивать только на одинаковой резине и одинаковом диске. Для примера: Если резину 195/55 R15 поставить на диски 6x15 ET 43 или 6.5x15 ET 37 в геометрии местоположения ШИНЫ ничего не изменится (колея не изменится):
[Зображення: 5e7db7ea7418.jpg]
Всё зависит от геометрии спиц. Надо примерять диск на передние колёса, чтоб не тёрли об супорта (1,6 двигатель 288 мм тормозные диски).
Для сравнения заводские диски для Румстера:
Метал
5J X 14" ET35
6J X 14" ET37
6J X 15" ET43
Литьё
6JX14 ET37 ATIK
6JX15 ET43 AVIOR
6,5JX16 ET43 ATRIA
6,5JX16 ET38 ARKTOS
7JX17 ET41 KENTAUR
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
  питання назви з/ч до мех кпп октавія тур Vasia 2 1 853 03-12-2014 19:06
Останнє: Vasia
Question Питання про подлокотник walik_rr 119 52 250 16-03-2013 09:30
Останнє: Брдэ
  Питання по шумоізоляції AXE 27 12 863 16-10-2010 11:44
Останнє: pete
  Питання по звуку! VolodymyrS 21 6 246 07-04-2009 09:54
Останнє: KnayzS
  Допоможіть з вибором дисків! VolodymyrS 20 5 494 17-03-2009 10:07
Останнє: VolodymyrS
