Шумоизоляция скрытых полостей
Yura_82 Немає
Черновцы
20-03-2010 13:38 Шумоизоляция скрытых полостей
Всем привет!
На разборках видел уже несколько машин, у которых стойки (от крыши до порога) были задуты составом, похожим на монтажную пену. Интересует мнение спецов по этому поводу. Какие плюсы и минусы такой обработки? Какие правильные материалы для задувки? Если кто себе делал - результат?
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
20-03-2010 19:38 Ответ: Шумоизоляция скрытых полостей
ИМХО НЕ НАДО дуть пену в закрытые полости! На каком-то джип форуме видел фотки сгнивших после этого лонжеронов.. Пена водичку из воздуха сосает по определению...
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
20-03-2010 20:14 Ответ: Шумоизоляция скрытых полостей
сборник влаги. Попадает легко, сохнет долго.
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
20-03-2010 21:44 Ответ: Шумоизоляция скрытых полостей
продавал когда то такую, ето структурная двухкомпонентная пена для повышения жесткости, ее задувают в полости.
Для усиления слабых кузовных деталей • Усиление полых конструкций и деталей больших размеров • Малая плотность пены позволяет достичь значительного снижения массы конструкции Примеры применения: Высокопрочная усиливающая пена для повышения структурной прочности автомобильных кузовов в деформируемых областях. Рекомендована для применения при ремонте.
Файл(и)
.gif  1401.gif (Розмір: 5,69 кб / Завантажень: 102)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 21:45 Андрейка.)
  Шумоизоляция! Ожидание и реальность. Демьян 193 101 953 17-01-2022 13:38
Останнє: VIESSMANN
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 183 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Kodiaq - разблокировка скрытых функций. cancer 3 4 930 26-02-2020 15:27
Останнє: DValeriyN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 17 844 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Шумоизоляция Octavia A5 Dmitro 13 6 493 19-09-2016 10:21
Останнє: ComT
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 63 536 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 32 027 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 9 742 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Шумоизоляция Fabia New 5J в картинках Sonic 19 13 776 02-08-2013 13:48
Останнє: bor4ik
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 12 440 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
