Вода в салоне. Хелп!!!
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
20-03-2010 10:35 Вода в салоне. Хелп!!!
Появилась такая вот проблема. Не давно заехал на мойку, помылся и когда выехал, то заметил, что у меня на коврике лужа. Не придал этому значения. Потом обратил внимание, что у мня носок туфли левой мокрый. Я остановился, залез под руль, а снизу ручеёк воды бежит. Лазил, лазил, так и не понял от куда. Кто-то сталкивался, может помочь подсказать где искать проблему? как выяснилось, видно давно течёт, т.к. снял коврик, а у меня на полу под обшивкой вода и как её теперь от туда убрать ума не приложу да и обшивка теперь вся мокрая. Боюсь как бы до тепла не прогнило ничего((((
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
20-03-2010 13:25 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
воду убрать не сложно-старые газеты вытянут очень много влаги....по поводу проникновения воды-могли забиться дренажные отверстия и вода через салонный фильтр попадает в салон.
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
20-03-2010 13:52 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
(20-03-2010 13:25)coty :  воду убрать не сложно-старые газеты вытянут очень много влаги....по поводу проникновения воды-могли забиться дренажные отверстия и вода через салонный фильтр попадает в салон.
Всё так просто?!?!? почему мы всегда не ищем лёгких путей?)))) спасибо.
Руслан Немає
vlasovich
20-03-2010 15:10 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
ВОТ посмотрите что там собирается.Завтра снова у себя буду чистить.
[Зображення: birds.gif]
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
20-03-2010 17:10 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
У меня поступала через неплотно закрытую пробку-заглушку троса капота, а тудой пошло из-за забитых дренажных каналов.
Выводил воду сделав небольшое отверстие в резиновых пробках днища (находятся они под ногами задних пасажиров) при этом постивив машину по уклоном назад). Просто воды натекло немерено и одними газетами было не обойтись.
SASHAD Немає
шкода фабиа 1,4 АМЕ(была) Пассат В5 1,8Т (AWT)
20-03-2010 17:35 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
У меня была точно такая же ситуация, долго искал причину, даже разобрал весь салон так как вода давала неприятный запах. А причину нашел в уплотнителе дверей, он у меня немного отставал. Причем вода вытекала с порога-там есть небольшие отверстия наверное для конденсата. Приклеил на герметик уплотнители и все прошло.
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
20-03-2010 17:56 Ответ: Вода в салоне. Хелп!!!
Была точно такая проблема, при этом шел очень сильный ливень и вода не только в салон пошла но и добралась до электронного блока управления. И замкнуло провода. В результате сел аккумулятор и машина с толкача заводится не хотела. Пришлось снять защиту пластиковую, которая закрывает фильтр и дальше ЭБУ и все сушить. Закончилось, слава богу, все хорошо!
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 997 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 020 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 580 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 844 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 903 01-09-2021 16:09
  Запах в салоне YuraV 7 2 415 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 437 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Вода на порогах sashaa8 11 3 863 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 816 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 104 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
