О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
15-03-2010 19:30 О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
Не первый раз обращаю внимание на различную степень реакции двигателя на педаль газа в различных ситуациях.
Например, если долгое время ехал медленно в пробке-тянучке, то после того, как появляется возможность поехать бвстрее, автомобиль не очень-то и торопится разгоняться, я бы сказал, даже тупит.
Если же ехал быстро, но пришлось по какой-то причине притормозить, то после, при разгоне, динамика просто бешенная, по сравнению с первым случаем. Не могу сказать, будень ли это, праздник ли, а может просто глюк автомобилиста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 19:32 Uncle.)
bonifaciy Немає
Yetiвод
Пантикапей
Yeti был, Yeti NF 3,0 TDI
15-03-2010 19:45 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
У меня складывается схожее впечатление. Возможно из-за настроек в компе, связанных с педалью газа (она ведь электронная), двигатель настраивается под манеру езды.
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
15-03-2010 20:23 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
по идее такая же ерунда есть и в туре, только там нужно больше пробега, чтобы мозги перестроились.
15-03-2010 20:32 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
Еще , при разных ситуациях , штатный дифективный интеркуллер , нихрена непродувающийся ,соответственно неохлаждает воздух , соответственно , плотность его меньше , соответственно все вытекающие последствия. А во время движения , он хоть как то но худо - бедно охлаждается, а разница темп. впуска баааальшая. Hello!
П.С. Дроссель и адаптация тут непричем.Hello!
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
15-03-2010 20:52 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
[quote='Владислав' pid='649934' dateline='1268677941']
скорее это, с нашими пробками +1
15-03-2010 21:25 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
(15-03-2010 20:52)Vitaliy_B :  скорее это, с нашими пробками +1
Это не "скорее" , это так и есть , я градусник к впуску привязывал и логи писал Wink
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
15-03-2010 21:50 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
Дружба
15-03-2010 22:11 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
(15-03-2010 21:50)Vitaliy_B :  Дружба
К стати дырки в подкрылке , частично решают проблемму.Hello!
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
16-03-2010 16:29 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
Такая же ситуация и с мотором 1.6MPI.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-03-2010 11:01 Ответ: О моторе 1.8 TSI, странность или фича ->
(16-03-2010 16:29)valeric :  Такая же ситуация и с мотором 1.6MPI.
хоть и смешно звучит но ЭБУ адаптируется под стиль и манеру езды Smile)
  Указатель температуры ОЖ - глюк или фича? Midgard 2 1 425 02-08-2007 13:05
Останнє: Midgard
