Що значить EPC?
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
11-03-2010 08:41 Що значить EPC?
Виїхав сьогодні з гаража (температура -8 град) прогрівши авто 5-6 хвилин, на дворі - -18град. через пару хвилин руху періодично двигун замирав короткочасно не глохнучи а туплячи в русі. На педаль акселератора двигун декілька секунд не реагував, а потім звичайний режим, і так майже кожної хвилини хвилин 10, в цей час світився індикатор EPC на панелі. Потім це минулось. Допоможіть порадою, наскільки серйозна проблема, чи матиме вона наслідки в подальшому?
Зарані вдячний.
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
11-03-2010 09:22 Ответ: Що значить EPC?
Если мне не изменяет память ,то значек ЕРС это система подачи топлива. Загорается так же при проблеммах с дроссельной заслонкой ну и всем ,что связанно с топливной. Вам нужно сделать диагностику , которая покажет с каким именно узлом был связан сбой.
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
11-03-2010 10:28 Ответ: Що значить EPC?
(11-03-2010 09:22)Владислав :  Если мне не изменяет память ,то значек ЕРС это система подачи топлива. Загорается так же при проблеммах с дроссельной заслонкой ну и всем ,что связанно с топливной. Вам нужно сделать диагностику , которая покажет с каким именно узлом был связан сбой.
реакції на педаль акселератора не було, то причому тут дросельна заслінка?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
11-03-2010 10:47 Ответ: Що значить EPC?
А мозги откуда получают сигнал для заслонки? С заднего левого колеса?
GeX Немає
AWT 20v turbo
11-03-2010 11:06 Ответ: Що значить EPC?
Дроссель с электронным приводом. Сигнал на него идет с мозга. Считывай ошибки вагом, проверяй, ищи.
11-03-2010 11:15 Ответ: Що значить EPC?
(11-03-2010 10:28)Petros :
Скажу прощще.
Педаль акселератора у Вас чем управляет? А если она у Вас электронная, то ответ напрашивается сам собой.
П.С. Прокатитесь на диагностику , она более точно скажет с каким узлом возникла проблемма.
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
11-03-2010 11:21 Ответ: Що значить EPC?
(11-03-2010 10:47)angar_19 :  А мозги откуда получают сигнал для заслонки? С заднего левого колеса?
цитата з мануала: "электронная система управления подачей топлива без механической связи педали акселератора с дросельной заслонкой"?
А з приводу заднього лівого колеса прошу не флудить і не ображати, форуми для спілкування а не образ.
angar_19 Немає
11-03-2010 11:30 Ответ: Що значить EPC?
И? Какой из этого следует вывод?
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
11-03-2010 11:33 Ответ: Що значить EPC?
(11-03-2010 11:30)angar_19 :  И? Какой из этого следует вывод?
Прийдеться їхати на сервіс діагностуватись.Sad
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
11-03-2010 11:35 Ответ: Що значить EPC?
педалью газа управляется дроссельная заслонка. и если как Вы пишите были провалы в реагировании на педаль то можно сделать выводы что или с дроссельной что то или как часто встречается, по шабашила педаль газа. но на диагностику надо заехать по любому. Кстати на холостых плаванья оборотов не было?
З.Ы. проверьте не в воде ли блок педали газа и все ли нормально с проводами подходящими к ней, сверху подходят. Может зацепили их и под выдернули или окислился контакт в колодке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 11:37 Tasmanec.)
