Октавия 1.8т: Резонирует при 1250 об/мин
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
15-11-2006 18:05 Октавия 1.8т: Резонирует при 1250 об/мин
Всплыла такая проблема. Когда обороты находятся в пределах 1250, слышится небольшой гул со стороны моторного отсека и чуть-чуть резонирует приборная панель. Раньше писали, что так может гудеть гофра на глушаке. Визуально и на ощупь вроде гофра в порядке Smile В чем может быть проблема?
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
У меня такое на фабе сейчас наблюдается....Такой звук как трет что-то, но это на холодную, а потом пропадает! Что это может быть?
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Enzo Немає
Приєднався: Aug 2006
Skoda Octavia 1.6i(Ambiente)
Dimoner :У меня такое на фабе сейчас наблюдается....Такой звук как трет что-то, но это на холодную, а потом пропадает! Что это может быть?
Да всё шо угодно(от подкрылок до ремня ГРМ), надо открывать и слушать, смотреть!
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
Enzo :
Причем здесь подрылок? Я говорю что мотор как буд-то трет что-то, и не ремень ГРМ это, я же тоже извени не дурак!
GOT THE LIFE
Vetal Немає
Может у тебя пищит ремень генератора? У меня такое тоже есть.
Утром на холодную, секунд 20-30 пищит а потом проходит.
Мне на СТО говорили, что это ремень. Но когда я менял себе натяжной ролик для этого ремня, то сам ремень менять не советовали. Сказали, что он может еще нормально служить. А на 30 секунд писка по утрам я забил.
Enzo Немає
Dimoner :Причем здесь подрылок? Я говорю что мотор как буд-то трет что-то, и не ремень ГРМ это, я же тоже извени не дурак!
Ну дурак не дурак не мне это судить, я тебе "образно" написал шо это может быть всё шо угодно!
Может это звук когда работают прогревочные оборотовы, у меня тоже звук специфический на прогревочных. Ты когда прогреваешься какие обороты?
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
У меня было такое - когда двигатель холодный - очень странный звук Laughing - поехал на АМК - выяснилось - открутилось и потерялось 2 (!) болтика крепления выхлопного коллектора Я удивлен - и пока машинка холодная через щель выходили выхлопные газы, что приводило к таким звукам! Мастер сказал что такое встречалось на многих фабах!
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
Вот человек по сути гворит, извени Enzo, но я не люблю когда говорят что это может быть все что угодно...так легко сказать , и так говорят всегда неопытные СТОшники...просто если есть предположения, то скажи, а нету непиши ничего(не в обиду)
GOT THE LIFE
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
А может ей фильтра поменять и свечи? такое бывает, когда свечи некачественные. Курить
Забанен
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
_DARK_MASTER_ :А может ей фильтра поменять и свечи? такое бывает, когда свечи некачественные. Курить
Серега ,да я все менял...Это только с приходом холодов настало, прошлой зимой небыло...но меня сильно не застраивает, так как оно не долго...потом все Гуд! Дружба
GOT THE LIFE
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 10 019 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
