Допоможіть з розшифровкою помилок
cat-yellow Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia 1.8T Elegance (2004)
20-02-2010 23:53 Допоможіть з розшифровкою помилок
Авто Octavia Tour 1.8T (AGU)
Заводиться на бензині оберти плавають, на газу взагалі не хоче нормально на ХХ працювати.
Скан ваг-комо дав наступне:
ДЯКУЮ!
Код:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 06A 906 018 CG
   Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
   Код: 04000
   Сервиса №: WSC 31480
3 Найдены неисправности:
16519 -  Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
            P0135 - 35-00 -  -
01247 -  Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
            29-00 -  к.з. на массу
16486 -  Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
            P0102 - 35-00 -  -
Готовность: Нет данных
Адрес 03     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1C0 907 379 L
   Компонент: ABS FRONT MK60      0101
   Код: 0004097
Кодов не найдено.
Адрес 08     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1U1 907 044 A
   Компонент: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Код: 11000
   Сервиса №: WSC 80420
1 Неисправности:
01274 -  Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
            37-10 -  неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1U0 920 811 B
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Код: 18102
   TMBBL41U44B010081     SKZ7Z0D2427776
2 Найдены неисправности:
00779 -  Датчик температуры наружного воздуха-G17
            30-10 -  обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
            29-10 -  к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 19     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway K<->CAN    0001
   Код: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 1C0 959 799 B
   Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
   Код: 00259
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2010 23:54 cat-yellow.)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
20-02-2010 23:59 Ответ: Допоможіть з розшифровкою помилок
Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева - проверяе, приходит ли питание на подогрев зонда. Тупо вольтметром.
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 -в Ваг-Коме тест исполнителей. Клапан должен щелкать. Продуваться должен в такт щелчкам.
Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала - или негерметичность впуска или ДМРВ здох или провода отвалились.
cat-yellow Немає
21-02-2010 00:09 Ответ: Допоможіть з розшифровкою помилок
angar_19 дякую
тепер хоч маю приблизне уявлення, що й до чого...
Photo Невдала очистка помилок. dimm 17 3 057 09-03-2021 21:24
