Обязательно каждому прочитать у кого автозапуск на Шкоду
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
01-11-2006 14:20 Обязательно каждому прочитать у кого автозапуск на Шкоду
Есть один баг при установке, не каждый его может заметить!!!!!
Дело в том, что при автозапуске вся машина закрыта, а механизм багажника работает и багажник можно открыть!!!!!! Я прозрел!!!
Сейчас на АМК ребята думают, как это баг залечить. Сергей Иванович сказал , что это из-за новых замков на Октавию Тур.
проверте свои замки!
Джек
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Поставь обычный замок.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
по моему просто...
надо поставить реле которое в режиме охраны будет убирать +12В с замка багажника.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
smip :Поставь обычный замок.
Обычный это какой? который ключом открывается?
Джек
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Да,хотя причина может быть не в этом. Блок комфорта отвечает в Октаве за открытие замков,вот он и открывает ляду. А вот почему он это делает? Это вопрос к электрикам и к установщикам сигналки.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Я-ж говорю - питание рубить на нем надо. Он же НЗ (нормально замкнутый).
А реагирует на нажатие кнопки открывания наверное когда включено зажигание.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
kulygin :А реагирует на нажатие кнопки открывания наверное когда включено зажигание.
именно так и есть!
Джек
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Странно, у меня как раз если при включении зажигания сигналка закрывает двери, то тогда багажник не откроешь при работающем двигателе, даже если разблокировать замки с двери водителя кнопкой.
Зато при выключенном зажигании замок багажника закрывается и открывается нормально.
И я заметил, что там какой то моторчик наверное двигает защелку для запирания замка. Так вот при выключенном зажигании при нажатии на кнопку блокировки/разблокировки замков на двери водителя - он жужит, а при включенном зажигании - нет.
Так что шось дествительно блок комфорта мутит. Я так понимаю, что у меня это может быть из-за того, что выходы сигналки на управление ЦЗ подключены к блоку управления замками параллельно входам от замка двери водителя и таким образом, когда сигналка запирает двери, машина думает, что я ее закрыл снаружи и поэтому не дает открывать багажник, даже если я снутри нажимаю на кнопку разблокировки.
Если же сигналка не заперла двери при включении зажигания, то при нажатии на кнопку блокировки на двери водителя машина думает, что я закрываюсь/открываюсь изнутри и правильно себя ведет закрывая и открывая багажник.
Так что с автозапуском наверное где-то тут тоже зарыто.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Gonzalez Немає
капитан улитка
У меня и при выключеном зажигании, и при включенном зажигании все замки закрываются и открываются когда нажимаю на любую (на сигналке и в салоне) кнопку. Шер-Хан рулит!
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это не Шерхан рулит,а голова электрика кто подключал.
  Официально ГБО на шкоду Ruby 22 17 156 22-06-2011 21:41
Останнє: Djo081081
  автозапуск Махх 20 6 308 06-03-2009 09:24
Останнє: NoruaMPS
  Турботаймер и автозапуск в сигналке - есть вапросы. Sharlaychik 15 7 182 27-06-2008 10:18
Останнє: Sharlaychik
  движки TSI на Шкоду barmaleykin 1 2 225 26-12-2007 16:51
Останнє: 4i4ikOFF
