Словарь автомобильных терминов для "чайников"
D&G Немає
Юг
03-02-2010 12:56 Словарь автомобильных терминов для "чайников"
незнаю.. мож Боян.. но прикольно..
ABS — хреновина, постепенно останавливающая колеса. Нужна, чтобы успеть зажмуриться, прежде чем влететь в припаркованный Камаз
АКПП, коробка-автомат — когда две педальки и не надо дергать рычаг в салоне
Амортизатор — нужен для прикольной раскачки машины на ямках. И для того, чтобы не отбить пятую точку
Антикрыло на багажник — специальное приспособление, предназначенное для скоростной просушки трусов, быстро мокреющих от "икстримальной езды" на "икстримальном автомобиле". Также используется в качестве столика при выезде "на природу"
Вариатор — когда две педальки. См. АКПП
Гибрид — Карлсон автомобилестроения. Питается и бензином и электричеством
Глушитель — фиговина, похожая на железный ящик под задней частью кузова. Нужен, чтобы глушить неприятные звуки отработанных газов. Морально устарел, сейчас модно вваривать вместо него водосточную трубу. Эффект дает прямо противоположный, зато соседи по двору очень радуются по утрам
ESP — см. ABS, тока более умная — может притормаживать разные колеса
Капот — большая такая крышка, расположенная спереди (реже — сзади). Скрывает под собой дырочку куда заливается вода для омывателя стекла
Карбон (он же углеволокно) — пленка такая, улучшает внешний и внутренний вид автомобиля
Карбюратор — благодаря форсункам (см. выше) неактуален, можно забить
Круизконтроль — кнопочка которая включает зеленый ночник на панели приборов чтобы нестрашно было ездить в темноте
Ксенон — нервно паралитический газ китайского производства, предназначенный для массового поражения остальных участников движения. Проще говоря — светится. Нехерово так светится
Лонжероны — рельсы, на которые крепятся все остальные свистелки и перделки машины, включая кузов
Лошадиная сила — мощность для поднятия груза в 75 кг на 1 м и за 1 с (бедные лошади). Короче, чем их больше — тем круче у тебя машина, больше про л.с. ниче знать не надо
Навигация – незаменимая вещь, если Вам надо узнать худший вариант знакомого маршрута. Прикольно светится в темноте
Подвеска — все штучки и дрючки, связывающие корпус и колеса
Радиатор — фигня сразу за решеткой на морде машины.
Важная часть системы охлаждения. Если не знаешь, почему машина греется — смело с умным видом говори "видимо, что-то с радиатором"
Редуктор — уууу, блин. Короче, помнишь из детства кучу "звездочек" на заднем колесе "спортивного велосипеда" самого богатого пацана во дворе? Вот — та же фигня, только в машине. Вариатор (см. вариатор) — тоже редуктор Smile
Стабилизатор — хрень, из-за которой не получается при резком повороте пустить боковиной кузова веселые искры. Находится в подвеске (см. Подвеска)
Суппорт — штучка, которая прижимает штучку, которая тормозит машину. Нужна, чтобы ее покрасить в красный цвет
Турбокомпрессор — пылесос, дующий прямо в двигатель
Форсунка — брызгалку помнишь? Та же фигня, только топливом брызгает. Нет, для глажки не подходит
FOX Немає
Кудряшка Сью
Запорожье
Sens; Octavia A5 1.6
Смешно Смешно Смешно Смешно
Действует не сама примета, а ваше отношение к ней... [Зображення: 8516a79a562e36b14f4ed9ba0c058c39.gif]
068-220-48-20 - Екатерина
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
03-02-2010 14:42 Re: Словарь автомобильных терминов для "чайников"
D&G :Лошадиная сила — мощность для поднятия груза в 75 кг на 1 м и за 1 с (бедные лошади). Короче, чем их больше — тем круче у тебя машина, больше про л.с. ниче знать не надо
1 лошадиная сила- это эталоная величина равная силе лошади ростом один метр!
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повеселило Mr. Green
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Топикмастеру Respect
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
05-02-2010 00:21 Re: Словарь автомобильных терминов для "чайников"
TFT :
Пржевальского что- ли? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
  Пробить номер & наклейки "Я паркуюсь как идиот&quot Rider 42 23 571 19-01-2012 00:48
Останнє: Lil
  Битва автомобильных реклам =) Sergentuy 19 4 930 01-06-2011 16:05
Останнє: IgorZem
  Как инспекторы ГАИ "метят" права. Где ставят &quot Daniil 26 20 897 10-11-2010 07:59
Останнє: Dmitriu
