алюиний и медь?
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
24-01-2010 19:09 алюиний и медь?
ситуация такова что у меня в гараже по всей площадке решили электрики менять электро проводку, пол кабеля алюминий а половина медный.
возожен ли такой союз или фуфел делают?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
В принципе, ничего страшного, главное- это чтоб алюминиевый кабель не имел изгибов.
Другое дело, эти два металла при контакте образуют коррозионную пару(катализатор- влага), т.е. медный и алюминиевый кабели надо соединять через железный специальный переходник, иначе контакт будет со временем теряться. Электрики это должны знать, но лучше проконтролировать.
I'll be back!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
24-01-2010 22:08 Re: алюиний и медь?
zimin :ситуация такова что у меня в гараже по всей площадке решили электрики менять электро проводку, пол кабеля алюминий а половина медный.
Ну вообще делают порнографию!
Наверное нашли кусок того кусок того и клепают.
Просто сечение алюминивого кабеля должно быть больше медного. Ну если они так делают.
Плюс соединение на улице медь-алюминий должно производиться через специальные клемники или через шайбу, тоесть чтобы медь и алюминий не касались друг друга, а то будет окисляться и в итоге начнет там греться и.... так далее.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
24-01-2010 22:35 Re: алюиний и медь?
VIESSMANN :...а то будет окисляться и в итоге начнет там греться и.... так далее.
Электро-химическая коррозия это называется, т.е. происходит при наличии влаги коррозия и, как следствие, высокое электрическое сопротивление, в итоге нагрев. Со временем вообще не происходит передачи тока.
I'll be back!
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Можно соединить алюминиевый и медный провод через клемник.
Рекомендовано алюминиевый провод брать толще.
Клемники можно купить в любом магазине, базаре там же и проконсультируют.
ИМХО. Лучше один раз сделать правильную проводку с запасом по мощности, чем городить из кусков и огрызков. Чревато последствиями.
Исчу VAG
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
25-01-2010 15:40 Re: алюиний и медь?
Pasha_V :
Ну я думаю что нестоит внедрятся в такие термины и глубоко влазить в теорию! А то люди могут запутаться. Чем проще тем понятней!
Wink Wink
zimin Немає
Киев.
ну почему же не стоит теории
спс за нее понятно сто будит реакция, нагрев и как следствие потери.
тиория есть хорошо!!!!!
And did it my way.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Когда-то прикол был - провод - алюминий, а клемники на счетчике медные. Все прекрасно работало, пока в одно мгновение не пропало питание...потом появилось, потом пропало... Через пару часов выяснения "появления барабашки Wink " был заменен провод на медный и проблема ушла Курить ...
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
Дятел теоретики. Папик Курить прикажет и крутим через колодки и так через болтовое соединение медь и люминий Курить . Проблем пока Хм не было. Физику знаю (закончил КПИ) но мнение шефа дороже. Крутите Я удивлен . Все понятно с логина.
[Зображення: AA8454HB.png]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
energetik :Дятел теоретики. Папик Курить прикажет и крутим через колодки и так через болтовое соединение медь и люминий Курить . Проблем пока Хм не было. Физику знаю (закончил КПИ) но мнение шефа дороже. Крутите Я удивлен . Все понятно с логина.
Георг ! О чем Вы пишете?!!! О том, что прекрасно осознаете, что делаете свою работу неправильно?!!! И еще кичитесь тем, что Вы- "энергетик" Курить Еще и позорите имя КПИ!
I'll be back!
