кто ставил ориг. ксенон (лауриновская оптика), нужна помощь.
Xaero Немає
Вольный слушатель
23-12-2009 17:11 кто ставил ориг. ксенон (лауриновская оптика), нужна помощь.
Собственно вопрос: какие перходники (разъемы) нужны, чтобы правильно подключить такую оптику? стандартные разъемы не подойдут, так как стоковые фары даже без ПТФ... Приходил на Шкоду на Нивках, чудак из отдела запчастей всунул радостно какие-то разъемы, проверили - не те Дятел я ему их радостно вернул назад, но проблемка остается... Недоумение
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
та через тот же разьём провод кинуть и всё будет работать)
всё равно ксенон будет заходить через другую дырку) а тот провод в разьёме, что шёл на ближний - на туманки кинуть внутри самой фары...
я так сделал...
bak1393 Немає
Мы ставили датчики под автокоректоры и все роземы,там 2 варианта без возврата к галогену и с переходником ,корпус разема 1J0 941 165 (2шт) , 12штекерный разем ксеноновой фары, 000979 133 (5шт) по 2 в каждой , 8D0 973 834 ( 8 штекерный разем , переходник с галоген. фары на ксенон(2шт), 000979 134клема (3шт) ( по 2 в каждой) , 000 979 226 клема (3шт) по2.
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
Slavik_B :та через тот же разьём провод кинуть и всё будет работать)
я так сделал...
+1, самый нормальный вариант
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
я себе взял разём с галогеновой фары и поставил в ксеноновую фару .... всё работает как надо и некаких "соплей" т.б. что корректор всёровно надо ставить старый .... и часть разёма просто незадействована , а комутацию произвести внутри фары
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Xaero Немає
Вольный слушатель
где так у меня все и установлено, но запотевают фары, думал, если поставить все на оригинальные переходники\разъемы, то герметичность будет получше...
Deneshi Немає
Ровно
Xaero :где так у меня все и установлено, но запотевают фары, думал, если поставить все на оригинальные переходники\разъемы, то герметичность будет получше...
У многих запотевают Laughing Посмотри на крышку фары, с одной стороны она не притягивается к корпусу (конструкция такая). При скорости свыше 100 км/ч в эту щель затягивает влагу (в дождь или снег). Попробуй её чем-нибудь заизолировать.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
У меня не потеют.
Deneshi Немає
Ровно
RomSLR :У меня не потеют.
Фары сами устанавливали или родные линзованные стояли?
  Ксенон на Fabia!!! freedom 152 83 060 16-09-2021 16:16
Останнє: Виталий95/10
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 186 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Ксенон oleg_sh 190 78 286 19-06-2020 17:31
Останнє: 100matolog
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 425 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 224 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 22 518 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
Information Оригинальная линованная оптика Johny 1 2 079 12-05-2016 13:30
Останнє: Лесничий
  Кто ставил дворники (аэро) орегинал ? STALEVAR 90 47 759 29-02-2016 20:11
Останнє: Gamester
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 14 310 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  Альтернативная оптика ДХО+ПТФ для Rapid Buchanets 21 10 228 07-11-2015 09:56
Останнє: Buchanets
