Нюансы зимней эксплуатации
noolname Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1,2
18-10-2006 15:37 Нюансы зимней эксплуатации
Давайте делится зимним опытом эксплуатации и различными хитрастями!К примеру смазать глицерином лобовое стекло от запотевания!
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
А как например залить в омыватель зимнюю жидкость и поставить зимнюю резину - в принципе все что и делаю перед зимой.
Ronus Немає
Приєднався: Dec 2005
Toyota Camry 3.5L (277hp)
Лично мой to-do list:
1) Ротация колес (Fulda Montero + стальные диски) - сделано
2) Осмотр ходовой и проверка тормозной системы - сделано
3) Осмотр днища - сделано
4) Обработка лобового и боковых передних стекол жидкостью, предотвращающей запотевание - сделано
5) Залить в бачок омывателя зимнюю жидкость - еще не сделал, нужно выбрызгать летнюю.
6) Заменить резинки стеклоочистителей - сделаю 1 ноября
7) Купить средство, моментально размораживающее стекло - сделаю 1 ноября
8 ) Консервация кузова твердым воском - сделаю 1 ноября.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Ronus :4) Обработка лобового и боковых передних стекол жидкостью, предотвращающей запотевание - сделано
А это как?
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Да, марки и названия жидкости в студию!
noolname Немає
Fabia 1,2
18-10-2006 21:29 ...
А Фулда Кристал Монтера - это ты просто красавчег у меня такие же wink
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
BMW 530D
Ronus :Лично мой to-do list:
6) Консервация кузова твердым воском - сделаю 1 ноября.
Явки, контакты, цены, смысл....плиз.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
18-10-2006 23:01 Re: ...
noolname :А Фулда Кристал Монтера - это ты просто красавчег у меня такие же Wink
+1 сегодня купил жене такую.
vetals Немає
Octavia 1.8T Sport RS
Подготовка автомобиля к зиме! (СОВЕТЫ)
Несмотря на то что зима в нашей стране длиннее лета, она всегда застает врасплох не только коммунальные службы, но и тысячи автомобилистов. Для большинства водителей подготовка машины к зиме начинается и заканчивается в шиномонтаже. Но чтобы встретить снега и холода во всеоружии, одной только зимней резины будет недостаточно.
«Переобуйте» автомобиль!
Самое главное для безопасности – вовремя поменять резину. Желательно уже в середине ноября, независимо от того, выпал снег или нет, ездить на зимней. Особенно если вы не так давно за рулем. «Чувство резины» у вас пока на нуле, и вы не понимаете, как едет ваша машина на новых шинах: мягко или жестко, сносит ее с дороги или нет. От вашего опыта и владения автомобилем напрямую зависит, можете ли вы ездить на всесезонной резине. «Всесезонка» требует от водителя очень аккуратной езды без резких ускорений. К тому же она хороша только для гладкой дороги. В снегу всесезонные колеса могут застрять, а на льду плохо держать сцепление с дорогой. Вообще, всесезонные шины – чисто европейское изобретение, которое для заснеженных, обледенелых российских дорог не всегда подходит. Что касается шипов, то большинство специалистов считают, что для города лучше подходит нешипованная резина.
Поменяйте «дворники»
Чтобы хорошо видеть на дороге во время бесконечных зимних снегопадов, обязательно надо поменять «дворники». Есть специальные зимние «дворники», которые меньше примерзают благодаря своей конструкции (щетки на них прикрыты особой морозоустойчивой резиной или пластиковым чехлом) и лучше чистят, не оставляя никакого следа, так как плотно прилегают к лобовому стеклу
Зарядите аккумулятор и «зажгите» свечи
Для обеспечения бесперебойной работы автомобиля надо не забыть обслужить аккумуляторную батарею и проверить свечи. Если аккумулятор старый (3–4 года), его лучше не заряжать, а просто поменять. Что же касается свечей, то их следует менять раз в год-полтора. Большинство наших водителей предпочитают бензин АИ-95, и из-за этого свечи быстро выходят из строя. Дело в том, что у нас практически нет чистого 95-го бензина, его делают из 92-го. Поэтому свечи, которых по идее должно хватать на 15–20 тыс. километров пробега, летят гораздо раньше.
Замените фильтры
Следующий этап сезонного технического обслуживания – замена воздушных фильтров, забившихся за лето пылью, тополиным пухом и прочей грязью, и смена моторного масла. На зиму рекомендуется более жидкое масло, так как на морозе более вязкое только еще сильнее загустеет и стартеру будет тяжело прокручивать двигатель. А чтобы двигатель нормально дышал в холодное время года, необходимо обслужить его топливную систему: заменить топливный фильтр и почистить бензобак.
Обслужите бензобак
В идеале надо слить весь бензин, промыть и просушить топливный бак. Процедура желательная, но не обязательная. А вот залить в бензобак специальные вытеснители влаги накануне холодов просто необходимо. Наверняка летом и осенью не раз приходилось заправляться в дождливую погоду. Вся влага, накопившаяся за это время, как только температура понизится, превратится в лед, который рано или поздно забьет топливный шланг или пойдет прямиком к двигателю. В итоге машина не заведется.
Не забудьте о мелочах
Что еще необходимо сделать, пока не ударили морозы, так это обслужить все резиновые детали автомобиля. Для этого есть специальные присадки, размягчающие резину и делающие ее более эластичной. К тому же они покрывают резиновые запчасти защитной пленкой, не позволяющей им трескаться на морозе.
УДАЧИ на дорогах!!! Wave
Ronus Немає
S_S :
А это как?
Turtle Wax Clear vue, стоит ~30 грн.
  Рейтинг зимней резины. fabia1-2-12V 218 80 120 26-02-2014 13:31
Останнє: Ник
  Помогите с выбором зимней резины и дисков на Тур Grishka 34 16 714 05-10-2010 08:43
Останнє: Kurd
  Шкода Октавия RS2.0TFSI советы по эксплуатации @darknes@ 12 6 504 09-04-2008 10:32
Останнє: Бэтмен
  размер зимней резины на Фабию hornet 28 24 034 13-11-2007 16:33
Останнє: DudMAN
