Обслуживание на НЕ сертифицированных СТО
Conycon Немає
Octavia Tour 16I
02-01-2010 19:59 Обслуживание на НЕ сертифицированных СТО
Всем привет!
Через пол года истекает срок гарантии. На днях буду делать ТО 30000(Тур 1,6) и следующее уже можно делать не на официальных СТО. Допустим если на Праге сейчас висит на сайте цена около 1500 грн за ТО30000 то сколько будет стоить на неофициальном СТО? Интересует разница в цене + кто на каких СТО обслуживается?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
02-01-2010 21:13 Re: Обслуживание на НЕ сертифицированных СТО
Conycon :Всем привет!
Однозначно меньше, но тут нужно знать в каких условиях и кем использовался автомобиль.
На 30 000 я поменял только масло и фильтр.
Обошлось приблизительно, в 500 гривен.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-01-2010 21:42 Re: Обслуживание на НЕ сертифицированных СТО
Мавпун :
а разве воздушный фильтр ДВС, фильтр салона и топливный фильтр(хотя не знаю как с топливным фильтром в бензиновом двигателе), но все остальное по-моему одинаково и должно меняться.
Что же касается цены.то однозначно,что на несертифицированном СТО выполнение работ будет дешевле однозначно, да и проследить,чтоб все аккуратно сделали можно.чего не скажешь об Сервисах оф
Брдэ Далеко
Стольный град
хочу добавить,что по регламенту,если память не изменяет,то на тридцатке меняются все фильтра и масло, если с масляным нужно заморачиваться, там ключ спец. и прочее, то воздушный и салона можно поменять самому за 10 минут.Вот и получится небольшая экономия.Притом это можно сделать банально возле дома и не нужно никаких боксов.А масло и масляный фильтр, то тут уже можно заплатить 70 гривен и поменять на станции. Я меняю на закревского 12(не реклама!), они снимают защиту и сливают через сливное отверстие, в отличие от многих минизаменщиков,которые высасывают через щуп.
Conycon Немає
Octavia Tour 16I
Интересует все по регламенту т.к. 30 000 тыс. буду проходить еще на сертифицированном и хочу сравнить а дальше в зависимости от результата выберу один из трех вариантов.
1.Официальное СТО с их расходниками.
2. Официальное СТО с моими расходниками.
3. Неофициально СТО с моими расходниками.
Брдэ Далеко
Стольный град
Conycon :Интересует все по регламенту т.к. 30 000 тыс. буду проходить еще на сертифицированном и хочу сравнить а дальше в зависимости от результата выберу один из трех вариантов.
Самый дорого вариант- это оф. СТО с их расходниками. Можно поехать к ним с вашими расходниками,это удешевит процесс. т.к. цены на запчасти у них пипец. Могу привести пример прохождения то 60000 на оф. СТО. мне насчитали запчастей на 3100 гривен.(это ремень ГРМ, 4 ролика- два паразитных. 1 обводной и 1 самоприжимной). замена этих вещей по регламенту стоила около 500 гривен. Я пошел и купил все эти запчасти в другом месте. мне они обошлись в 1600 гривен. И приехал со всем этим к ним, они мне и поменяли.Кстати. замена например ремня ГРМ на неофициальном СТО стоило порядка 400 гривен, т.е. разница порядка 100 гривен,вот и не стал рисковать. Например, менял подшипник ступицы, у них он стоял 650 гривен, я точно такой же купил за 350 гривен(фар,если не ошибаюсь) по совету тотешнего работника и приехал к ним на замену.Т.е. такие сложные работы, как я привел в пример, я лично считаю,нужно все же доверять СТО., либо точно проверенным людям,потому как на многих минимастерских, подшипники, к примеру, не впрессовывают, а вбивают насадками, потом они вылетают(подшипники).
В общем самая ощутимая разница-это цена на запчасти. вы можете.если вас сервис устраивает.то и дальше к ним ездить.НО со своими запчастями!Удачи!
Брдэ Далеко
Стольный град
еще добавлю.при прохождении то 60000. ролик самонатяжной брал в АТЛ, а ремень и остальные ролики брал на базаре у одного человека. нареканий нету и цена была ровно в половину( хотя по предыдущему посту и так понятно) меньше!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
если будет интересно,могу дать координаты одного НЕ оф. СТО,находиться на Венике,рядом с 4-ым роддомом,в гаражном кооперативе...ремонтируются там Фольцы (Пассаты,Туареги и не только),Шкоды, БМВ...Друг там обслуживается,доволен Курить
Conycon Немає
Octavia Tour 16I
=Nazar= :если будет интересно,могу дать координаты одного НЕ оф. СТО,находиться на Венике,рядом с 4-ым роддомом,в гаражном кооперативе...ремонтируются там Фольцы (Пассаты,Туареги и не только),Шкоды, БМВ...Друг там обслуживается,доволен Курить
Спасибо! Скинь может пригодится - не мне так еще кому-то.
Deneshi Немає
Ровно
OlegOk :хочу добавить,что по регламенту,если память не изменяет,то на тридцатке меняются все фильтра и масло, если с масляным нужно заморачиваться, там ключ спец. и прочее, то воздушный и салона можно поменять самому за 10 минут.Вот и получится небольшая экономия.Притом это можно сделать банально возле дома и не нужно никаких боксов.А масло и масляный фильтр, то тут уже можно заплатить 70 гривен и поменять на станции. Я меняю на закревского 12(не реклама!), они снимают защиту и сливают через сливное отверстие, в отличие от многих минизаменщиков,которые высасывают через щуп.
Правильный ход мыслей! Только в морозы менять на улице фильтр салона не стоит, можно поломать пластмассовые детали. Лучше подождать до тепла Wink
Насчёт слива масла знакомый на СТО говорил, что во многих движках через щуп масло забирается лучше чем обычным сливом. Даже на спор проверяли.
А вообще мне на СТО сняли защиту и вырезали небольшое "окошко" (примерно 8 на 12 см) под пробкой слива. Всё рассчитали идеально и теперь сливаю масло без съёма защиты. Причём на безопасность самого движка при проезде неровности это "окно" не влияет.
Ещё одно антикризисное решение покупка силиконового спрэя "на стороне".
Год назад он стоил у официалов около 90 грн. Я нашёл в магазине силиконовый спрэй АРР BS 80 (кажется так маркировался) за 25 грн. Попшикал замки и уплотнители дверей - эффект как от оригинального (цвет только у него бледнее) Hello!
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 226 499 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 035 471 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 613 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 468 05-12-2022 14:59
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 2 955 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
  Обслуживание Skoda Fabia 1.2 TDI. Нужен совет. Ruslan_skl 8 4 561 17-07-2018 06:40
  Постпокупное сервисное обслуживание Октавия 1.8 TSI (40 тыс). Рекомендации *ZzZ* 11 4 873 20-07-2016 19:39
Останнє: kolik
  Сервисное обслуживание Fabia 1.2 diesel greenline turist_ua 3 3 956 18-07-2016 16:21
Останнє: Лесничий
  Обслуживание 1.8 AGN OnAir 2 2 119 05-12-2015 21:37
Останнє: OnAir
  Обслуживание Fabia Евгений 40 28 236 12-09-2015 09:00
Останнє: ChikiBum
