Сеат Толедо:проблема с перепайкой!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-12-2009 17:43 Сеат Толедо:проблема с перепайкой!
Здравствуйте,товарищи!Есть проблема, перепаял в сетате толедо приборку, в ней диодов вообще мало.Вот в чем проблема, человек поездил часа полтора от силы и один диод начал жить своей жизнью, то мигает,то вообще отключится. Вчера заменил ему этот диод, с ним пока все ок,но теперь то перестанут гореть вообще,то моргают, то не горят,а потом включатся другие, соседние. Может,кто сталкивался с подобной проблемой, итоледо 06-года. Есть подозрение,что белые и красные светодиоды разнятся по току включения.и еще бы узнать характеристики как красных так и белых,а то там же и ток может отличаться и напряжение....Думаю,просто пока взять переменник и с его помощью от 12 вольт опеределить когда включается красный и белый и тогда уже от этого отталкиваться. Что посоветуют профессионалы!?Заранее всем спасибо.Павда, странно,такое впервые наблюдал,казалось бы у октавии тур все нормально и не у одной,а здесь проблема появилась...
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
1- Вариант бракованая партия деодов и они глючат Добыча мыслей
2- Вариант при пайке диодов задели цэпь контролера и он начал глючить, поможет перепрошывка панели приборов Поехали
Брдэ Далеко
Стольный град
Дима, в можно поподробней.В каком смысле я задел цепь контроллера, механически или перегрел?
а перепрошивка,что она включает типа сброс данных и заливка по новой или что?и как или где сделать перепрошивку?
Брдэ Далеко
Стольный град
сейчас В тахометр поставил светодиоды такие же,но совсем с другой партии, лежали дома давно...Может поможет...хз.. Добыча мыслей
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
цепи можно перегреть или задеть+ статика от паяльника.
а какие вы диоды используете, с каким управлением
Брдэ Далеко
Стольный град
дима,я приешл и взял диодов 2835 размер в одном месте,а вдругом 1210 назывется, внешне абсолютно одинаковы,такие же ставил себе в машину(Тур) и Товарищу тоже такие же,проблем не было ни у меня ни у него.А в Толедо стояли красные, я их и заменил на белые, и вот началась дискотека.Дело в том,что на рынке обьяснить какие характеристики люди в принципе не могут...Сейчас поставил в тахометр такие,точнее из той партии,что ставил себе месяц где-то назад,буду смотреть...а какое управление на них?
Брдэ Далеко
Стольный град
ну перегреть вот думаю,паяльник 25 ватт, чисто физически вряд ли я мог перегреть,это ж надо долго держать,а тут прставил диод,коснулся жалом, припой поплыл и все, ну пару секунд ушлло...А как перепрошить приборку и что для этого нужно?
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
от производителя диодов зависит как они упавляются и какого они качества, я на сеатах тоже перепаевал всё нормально было Поехали
Брдэ Далеко
Стольный град
а кто производит те,что на кардачах продаются?А хз, я даже не знаю....а каое управление у родных светодиодов?
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
на кардачах производители разные есть цена от 1,5 - 9 грн за штуку, но там продавцы могут и не знать какое у них
у родных цыфровое, Хм
  Чип тюнинг взято с сеат клуба Kaz 38 7 199 30-11-2009 18:25
Останнє: kpo^uk
  Руль от Сеат-Ауди на Skoda? ra@ 12 9 767 23-11-2005 10:23
Останнє: ra@
