Задолбался заправлять!!!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
26-10-2009 14:33 Задолбался заправлять!!!
Доброго всем времени суток! После покупки бу авто была проблема с раходом, поменял лямбда зонд, по городу вроде как нормально: 10-13 литров, а по трассе 8 при скорости 80, дальше-больше, при 100 около 10 литров ест! Подскажите пожалуйста что посмотреть или какое-нибудь толковое СТО, а то в прошлый раз мне говорили что расход в 15-20 литров на сотню по городу это нормально (и это на оф. СТО WV при поломаном лямбда). Спасибо!!!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
форсунки проверь на герметичность.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
а это самому можно сделать? если да, то как?
0985787513 Сергей
Dinosaur Немає
где то тут обсуждалось. Надо снимать рампу и при включенном зажигании когда насос накачивает бенз, смотреть на форсунки, не протекают ли они. Помоему так, а лучше поищи.
Dinosaur Немає
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18627
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
спасибо! пойду проверю! а у тебя какой расход?
0985787513 Сергей
Я бы для начала проверил ,всю вакуумную систему т.к. если гдето подсасывает воздух ... то сам понимаеш. Особое внимание обрати на вакумные трубочки в районе маслянного щюпа (под пластиковой защитой стоят) и трубки вентеляции клапанной крышки.
Dinosaur Немає
а если не секрет, причем тут расход к подсосам воздуха? У меня расход от 10 до 12 по городу. Ну я сильно не обращаю внимания, потому как он от моего внимания не изменится Smile
SergM Немає
Косвенным признаком негерметичности форсунок может быть отсутствие избыточного давления в рампе с утра после ночного простоя. Также если они плохо распыляют, то смесь плохая по качеству, что тоже может влиять на расход. (А вообще там круг вопросов с расходом большой).
Akvolabean Немає
WTS
27-10-2009 13:15 Re: Задолбался заправлять!!!
Khomen :Доброго всем времени суток! После покупки бу авто была проблема с раходом, поменял лямбда зонд, по городу вроде как нормально: 10-13 литров, а по трассе 8 при скорости 80, дальше-больше, при 100 около 10 литров ест! Подскажите пожалуйста что посмотреть или какое-нибудь толковое СТО, а то в прошлый раз мне говорили что расход в 15-20 литров на сотню по городу это нормально (и это на оф. СТО WV при поломаном лямбда). Спасибо!!!
Ты уверен, что это реальный расход, а не тот что на приборке??? проверял???
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
  Опять нужно заправлять кондиционер! Illustrator 10 7 243 23-04-2013 14:54
Останнє: МЫМ
  Каким бензином лучше заправлять 92 или 95 ? Примат 44 23 806 01-06-2009 14:20
Останнє: KAV
  Каким дизелем заправлять VLADICHEK 7 5 264 10-03-2008 20:26
Останнє: TDI_6699
  Октавию 1,6i - Чем лучше заправлять? Integra 10 5 063 08-06-2007 16:35
Останнє: skodafabia
