Куплю крышку термостата Skoda Fabia 1.4
D1GG3R Немає
Приєднався: Aug 2008
23-10-2009 13:58 Куплю крышку термостата Skoda Fabia 1.4
Всем привет . У знакомого в Днепропетровске появилась трещина в крышке термостата (возле патрубка) Skoda Fabia 1.4 2002г.
Подскажите где купить новую или б/у и возможно ли её запаять ?
PS нужна только крышка термостата.
[Зображення: 321zs.jpg]
[Зображення: 123mx.jpg]
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
У меня такая же проблема на такой же машине Smile. Подтекает правда снизу и чуть-чуть. Хотел менять, но крышку быстро не нашел, только в сборе. Проездил уже 7 тыс... может 2 раза доливал по поллитра тосола...
И вот днях подумал, что надо бы решить вопрос... но тут стал выбор:
1. менять все в сборе
2. попробывать залить герметик для системы охлаждения. просто течет не сильно... (но вроде почитав форум, понял что это совсем хорошо - всякие герметики.... )
Что скажут знатоки - герметик до весны (если повезет) или менять или продолжать доливать.
SergM Немає
Там нет крышки как таковой в принципе, т.к. крышка и есть сам клапан термостата (неподвижная часть). Остальная его часть просто корпус для патрубков и крепление к ГБЦ.
Если там трещина (как это могло произойти?), то лучше поменять в сборе и на оригинал (есть подделка и есть неоригинал) или БУ. Насчёт подделки скажу, что там сама крышка у фланца тоньше и от этого есть проблемы, а неоригинал не имеет шкодовских обозначений. – И подделка и неоригинал хуже сделаны, но в принципе по сумме как бы дешевле.
Если подтекает из-под крышки, то решением является замена уплотнительного кольца (оно по правилам "одноразовое") или же установка крышки на хороший герметик (Loctite).
D1GG3R Немає
Узнавал - все в сборе стоит 70 ЕВРО + работа ! (дороговато)
А течет не на стыке , а именно трещина по середине около малого патрубка !
SergM Немає
Термостат в сборе (весь+датчик) 047121111S около 56$, поменять можно самому. БУ будет раза в 2 дешевле.
Теоретически ремонт возможен, но весь вопрос в долговечности и качестве. Замена даёт гарантию отсутствия проблем.
в шкода-шопе в прайсе стоит 481 грн - термос в зборе, на счет крышки отдельно - есть 4мах польские и стоят около 200 грн - насколько польские а не китайские не знает никто, но в нем в крышке имплантирован термостат металлический цельный и его потом можно легко менять, на счет варить паять - не паяется, там хитрый пластик какой-то...
D1GG3R Немає
А где в Днепропетровске можно найти б\у ???
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
раньше ездил на фильке....по фото уж больно похож на фильковский....у меня точно есть корпуса от этого термоса....если подойдут ,отдам в хорошие руки.
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
в принципе подходит но у филькиного маленький штуцер - на расширительный бачек стоит перпендикулярно большому - в сторону смотрит а тут параллельно... если у тебя есть пару крышек то я б взял поэксперементировать...дай знать..
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Намучался я с этими термостатами первый заклинил, после этого два раза покупал неоригинальные вставки, больше года не выдерживали, в итоге купил оригинальный термостат в сборе и забыл о проблеме.
Старые корпуса может где-то и есть, если не выкинул.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 172 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 769 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 367 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 022 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 508 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 422 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 986 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 825 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 990 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 613 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
