проконсультируйте по такому переключателю!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-11-2009 20:54 проконсультируйте по такому переключателю!
Здравствуйте,товарищи. собственно вопрос: 5J0 959 441 A9B9 Переключатель многофункциональный. Вот нарыл такую вещь в сетке.Подскажите, что оно из себя представляет,но не буквально,что это переключатель,это я и сам понимаю.С чем такое устройство работает. Заранее спасибо
в этке пишут что это "Многофункц. выключатель дистанц. управления телефоном и магнитолой" для фабы2 и румстера...
Брдэ Далеко
Стольный град
интересно,а у кого-то такой стоит? может кто-то поделится впечатлениями.И он работает получается только со штатной магнитолой?!
smt Немає
Приєднався: Apr 2006
Винница
есть
OlegOk :интересно,а у кого-то такой стоит? может кто-то поделится впечатлениями.И он работает получается только со штатной магнитолой?!
На Фабии не тестил, не знаю. Но на новой Ибице, такая тема стояла (управление только магнитолой), когда я проводил тест-драйв для одного журнала (целый день катания, фотосъемки и т.п.). Скажу честно, вначале немного неудобно было, но ближе к обеду, т.е. к середине теста привык. Хочу отметить, что мне лично эта вещь понравилась. Хотя пользовался в основном для увеличения/уменьшения громкости. Для перехода по трекам и радиостанциям мне лично не сильно удобно было... возможно поездив дольше на данном авто я бы и привык к этому...
Скажу свое ИМХО. Если есть возможность установки многофункционального руля, то он более удобен. Если нет такой возможность, то тогда подрулевой джойстик. Это все, что касается управления штатной музыки.
Думай, что говориш и говори то, что думаеш.
Брдэ Далеко
Стольный град
Спасибо за консультацию.Темку можно закрывать!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
13-04-2016 21:43 RE: проконсультируйте по такому переключателю!
Щоб не відкривати нових тем.
Хто може допомогти із схемою підключення такого девайсу.
[Зображення: 0773b2d46781.jpg]
Схему вже знайшов.
Основне питання 1,2,3,4 виходи джойстика на схемі відповідають нумерації на фішці до нього?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 22:19 DoctorAleks.)
Брдэ Далеко
Стольный град
13-04-2016 22:48 RE: проконсультируйте по такому переключателю!
на схемах нумерація відповідно фішці. Бува, що воно різниться,але тоді воно позначається.Наприклад в рульовій колонці з мультифункціями,то там вхідні фішки з вихідними дзеркальні,то воно так і позначено. Тут нічого не позначено. 1,2 кан хай, кан лоу, 3 земля, 4 живлення. Перевір кан, може перепутав
в обшем так, при установці цього джойстіка нічого прописувати не теба. Тобі треба два провода кана протягнути на магнітолу, або причіпитися просто де буде можливість до кан-конмфорта(так навіть в схемах написано), при умові, що з магнітоли кан виходить(думаю що виходить,якщо вона діагностується) тобто кан-лоу і кан -хай, один провод до живлення, і один провод на землю. Якщо все вірно підключив,то працюватиме відразу. Перевір,всьо чи ти підключив правильно.
пін 1- кан- хай(помаранчевий з зеленим),2 - кан -лоу(помаранчевий з коричневим), 3- масса(коричновий з жовтим ), 4 +12 вольт(червоний).
Пи.Си. Якщо попутав живлення,то джойстку кірдик. Перевір,чи на джойстик приходить живлення теж
https://www.drive2.com/l/5195226/
ось посилання, тут розписано всьо. там чувак намалював роз"єм і показав де нумерація починається
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 23:18 Брдэ.)
  Проконсультируйте по моторчику фабы Infinity 18 6 115 17-06-2009 17:16
Останнє: Fabios
  проконсультируйте по накладкам на пороги. FaraoN 15 5 834 12-06-2007 17:25
Останнє: FaraoN
