Вопрос по климатронику
Юрко Немає
Приєднався: May 2006
Passat B5
29-09-2006 10:04 Вопрос по климатронику
Такое ощущение, что мануал переводил какой гаваец, ответа на свой вопрос не нашел или чего-то не понял.
Вопрос по работе климата:
Если повторно нажать пипку Есом- надпись Есом исчезает, а климат продолжает работать ( при заданной температуре 19С выдает субьективно холодный воздух).
Что за режим и работает ли при этом кондиционер?
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
Когда горит Эком - кондер не работает, а когда не горит - то работает.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Sega :Когда горит Эком - кондер не работает, а когда не горит - то работает.
+1
Юрко Немає
Passat B5
Цитата:Когда горит Эком - кондер не работает, а когда не горит - то работает
Так в чем тогда прикол?
Зачем тогда нужен режим АВТО, при котором тоже можно регулировать температуру?
KraMax Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 1.8T Elegance 2003
при АВТО - климатроник сам регулирует когда и сколько нужно дуть чтобы держать указанную тумпературу, а без АВТО - твой климатроник превращается в обычную КЛИМУ - т. е. будет дуть столько сколько поставишь и постоянно - климатроник не будет вмешиваться в скорость работы вентиляторов и т. д.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
2 KraMax:
Совершенно верно!
http://www.skoda-club.org.ua
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
Насколько я понял, в режиме "ЕСОN" не работает именно блок кондиционера, т.е. вентиляторы и печка работают. Не отбирается мощность. Т.н. "зимний" режим Smile
Буллит Немає
Аккорд
Экон-экономичный режим, электроника не дает использовать на полную мощность компрессор и вентиляторы, как следствие экономиться топливо, авто - автоматический режим поддержания температуры, без ограничений. ИМХО, если авто не нажимать, то климат НЕ выключается, просто указанная температура достигнется за другое время, большее чем в режиме "Авто".
Это вам не это... © ДМБ
GB Немає
Приєднався: Dec 2005
Infiniti FX35
ECON отключает компрессор кодера. Вентилятор при этом продолжает работать. То, что дует холодом может быть вызвано двумя факторами:
а) до этого был включен АВТО. В системе остался холодный воздух
б) температура на улице невысокая, а установленная на климе близка к уличной. Вентилятор дует "уличным№ воздухом
spL00t Немає
Skoda Octavia A5 Elegance
В режиме ECON система охлаждения выключается - происходит автоматическое
регулирование отопления и вентиляции.
Режим AUTO служит для поддерживания постоянной температуры и для осушения стекол
внутри автомобиля.
