сверление напольного кафеля
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
21-12-2009 09:53 сверление напольного кафеля
всем привет!
нарисовалась задача просверлить кафель на крыльце. до этого сверлил настенный, вопросов не возникало. накерняем, выключаем удар, проходим кафель, включаем удар и дальше сверлим бетон. а вот не тут-т было. отверстия надо сверлить примерно в 3х см от края. т.е. включил удар - 100% отколол край плитки. без удара обычные сверла горят, а мажорный бур hilti еле-еле продвигается. слишком долгий процесс получится.
отсюда вопрос знатокам. может кто знает технологию сверления напольного кафеля? может, есть какие-то хитрохопые инструменты или ноухау?
заранее спасибо.
[Зображення: nZyfe.gif]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Есть для этой цели спец. инструмент, он появился одновременно с появлением крепкой импортной половой плитки. Этот инструмент представляет из себя трубку диаметром 8-10мм, на торец которой каким-то клеем приклеены твердые "камешки", типа алмазных. Трубка крепится в дрель и сверлит лучше, чем обычное сверло с победитовой пластиной.
I'll be back!
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
Сверлил специальным "сверлом", покупал на рынке, стоит гривен 15-20. Не совсем сверло, а просто трубка с наконечником в виде заострённого треугольничка. Сверлит хорошо Поскакали
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
Pasha_V :Есть для этой цели спец. инструмент, он появился одновременно с появлением крепкой импортной половой плитки. Этот инструмент представляет из себя трубку диаметром 8-10мм, на торец которой каким-то клеем приклеены твердые "камешки", типа алмазных. Трубка крепится в дрель и сверлит лучше, чем обычное сверло с победитовой пластиной.
Трубчатое алмазное сверло для кафеля. Алмазная пыль впресована в металл. При сверлении рекомендуется лить воду на сверло.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
roman1 Немає
Kiev
Roomster 1.4
vbogdan :Сверлил специальным "сверлом", покупал на рынке, стоит гривен 15-20. Не совсем сверло, а просто трубка с наконечником в виде заострённого треугольничка. Сверлит хорошо Поскакали
+1
вроде перо называют, сверлит точно, не смещается, есть в эпицентре
трубочкой не понравилось, так как смещается
Но сначала его лучше закрепить в дрель, так как в ней побольше оборотов, просверлив кафель на сквозь, потом уже берешь перфоратор.
madroot Немає
моркоффковод
UA
всем большое спасибо! завтра попетляю покупать это чудо-сверлоSmile
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Что все так запутано!!! У себя сверлил обычным методом (перфоратором), без удара кафель и чуть бетона, а дальше как обычно с ударом, до края плитки прим.2-2,5 см. Также напоминаю, что напольная плитка всегда толще. На крайний случай просверли чуть большим диаметром, а потом нужным сверлом, хотя победитовая напайка и так всегда толще самого сверла.
А по большому случаю, чем отличается сверление стены от пола Mr. Green другие силы притяжения Смешно не нужно давить сильно и все. Успехов.
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Просто брал и сверлил обнаковенным сверлом для бетона в режиме перфоратора. Край - не край - до лампочки. Просто сильно не давил и все.
ЗЫ. Плитку ложил сам, посему был уверен, что не отколю.
Удачи
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
  Чем снять краску с кафеля saxa 6 5 014 18-01-2012 20:13
Останнє: uds214
