Загорается лампочка "ASR" после 50км/ч
KingGal Немає
03-01-2010 10:28 Загорается лампочка "ASR" после 50км/ч
Стал подтраивать двигатель (1,6 mpi) и после набора 50 км/ч загорается лампочка ASR, что это может быть? Пробег 17000 км.
И как самому поменять свечи на А5 1,6 (мешает доступу вп. коллектор)? Подскажите плизззз??? Дятел
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Было все один к одному. На СТО заменили окислившийся высоковольтный провод, почистили свечи (плохой бензин), вытерли компом ошибки. После СТО поменял заправку, пробег (после СТО) - 800км - все ОК. Почему загоралось ASR я так и не спросил, но больше и не проявлялось.
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Capers Немає
Translator :Было все один к одному. На СТО заменили окислившийся высоковольтный провод, почистили свечи (плохой бензин), вытерли компом ошибки. После СТО поменял заправку, пробег (после СТО) - 800км - все ОК. Почему загоралось ASR я так и не спросил, но больше и не проявлялось.
При этом с компа какие-то ошибки считались или нет?
У меня такая же ситуация. На СТО ошибок комп не выдал, правда заправку я уже сменил. Пробег 20 тыс. км. Без ошибок в компе больше ничего делать не хотят(по гарантии)... Сейчас вроде не загорается АСР, но немного подтраивает...
По поводу свечей и коллектора, то есть специальный ключ. Если нет ключа, то коллектор не снимать надо, а немного отодвинуть.
KingGal Немає
Спасибо за ответ, а где ремонт производили? Wink
Translator Немає
Цитата:При этом с компа какие-то ошибки считались или нет?
Да. Не хотел докучать мастеру, но через его плечо увидел название ошибки "электроника двигателя", код ошибки не запомнил
Translator Немає
Цитата:Спасибо за ответ, а где ремонт производили?
СТО АМК, г. Киев
KingGal Немає
Съездил на "Прагу Авто" (Окружная), выявили ВВ провод 4-го цилиндра (пробивает) - из-за него и троит! Сказали: "нет гарантийного мастера, приедьте позже.." На вопрос, гарантийный ли это случай? Ответили, правда предварительно, что скорее НЕТ и провода на складе нет (под заказ)! Интересно теперь мне, что скажет гарантийный мастер и если это не гарантия, то зачем мне ездить на ТО и платить бешеные деньги, чтоб из-за "копеечных" з/ч отказывали кл. в гарантии? Зачем она нужна тогда такая гарантия и такое "европейское" обслуживание?
Ув. Translator, подскажите, а на АМК тоже это был не гарантийный случай? Может просто сервис сменить?
Хорошо хоть "троить" перестало, наверное свечи очистились...
Translator Немає
Цитата:Ув. Translator, подскажите, а на АМК тоже это был не гарантийный случай? Может просто сервис сменить?
На АМК я даже не успел спросить гарантия это или нет, как электрик Олег (фамилии не помню Embarassed ) сказал, что это скорее всего гарантия (кстати тоже был окислен ВВ провод 4-го цилиндра). И мастер по гарантии Юрий Юрьевич попросил после замены написать заявление о гарантийной замене. Работы по замене тоже не были включены в смету.
Так что АМК и упомянутым выше лицам - огромнейший Respect
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Translator :
Да Олег шарящий мужик, советую к нему слетать Respect
А на прагу забей, уже от них отказался и не жалею. Оцтой
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 684 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 946 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 762 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 390 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 597 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 558 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 433 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 949 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 448 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 652 31-05-2020 21:04
