Дистанционный запуск двигала
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
24-09-2006 10:26 Дистанционный запуск двигала
Кто имел опыт себе ставить такую сигнализацию, раскажите, где как, подводные камни, что лутчше, какие конторы делают что б не потерять гарантию, как дела с имобилайзером обстоят
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
24-09-2006 13:43 Re: Дистанционный запуск двигала
У меня стоит Шер-Хан 5.
Нравится, за исключением того что нельзя автоматически запуск делать по температуре или по напряжению... Только по комманде с пульта или по времени.
Что-б не потерять гарантию едь на АМК.
Если есть иммоб - то ставится блок обхода иммобилайзера, куда прячется навсегда второй ключ. (итого у тебя 1 остается).
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
25-09-2006 14:34 ШерКан 5
+1
Тоже ШерКан 5.
Зимой еще не эксплуатировал, но по идее - должно быть приятнее..
(Выходишь из дома, а тебя ждет не ледяной сугробик, а теплая уютная машинка).
Ставил на АМК.
Ребята возились долго, но сделали по-человечески.
Причем я им рассказал свою идею, как сделать так, чтобы и иммобалайзер не вырубать, и заводить можно было.
(И оба ключа целы и не замурованы в торпеде).
Так - сделали, все работает.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
У друга на Фабе стоит Шериф-1000, у брата на А5 стоит Шериф-1000, и я себе ставлю его, хотя хотел Аллигатор S-750, но их пока нет, а ждать неахота...
КуритьКурить
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Цитата:Причем я им рассказал свою идею, как сделать так, чтобы и иммобалайзер не вырубать, и заводить можно было.
Если не ноу-хау, кинь идею сюда. Можешь хотя бы в двух словах для спецов - разберемся.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
честно говоря сам не понял как это возможно...
1) сигналка включает зажигание и крутит стартером
2) в момент включения зажигания блок управления двигателем начинает излучать через антенну иммобилайзера сигнал и ждет ответа от ключа, после того, как он накопит необходимый ток и отправит обратно нужный код.
Если комп. шкоды не получит ответ, он заблокирует одну из цепей, без которой стартер будет крутить в холостую.
Именно поэтому раньше (до АМК) было 2 пути -
    или выключить функцию иммобилайзера совсем (проверить легко - достаточно сделать копию ключа на петровке и попробовать им завести),
    или установить т.н. блок обхода иммобилайзера, куда "хоронят"ключ, который и дает нужный код шкодовскому компу в момент автозапуска.
Если на АМК смогли сделать так, что шкодомский комп в момент автозапуска каким-то чудесным образом получает неизвестно от кого нужный код, а в момент взлома авто и попытке завода "закорачиванием" проводков в замке зажигания этот код не посылается - то они Гении с большой буквы..!!!
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
имхо не реально, может чип с ключа вытащили - это да, но с ключа без чипа не заведется - а если заведется - значит иммобилайзер все время отключен.
КуритьКурить
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
А кто пользуется Констрактом или Мультилоком то функция автозапуска вообще ни к чему. А еще читал что применение обхода имобилайзера с помощью второго ключа очень облегчает работу угонщиков. Так что думайте нужна ли эта фигня, может лучше перекурить пока машинка прогреется Hello!
С уважением ко всем Шкодоводам
Tachyon Немає
26-09-2006 17:49 почти никакого ноу-хау
..сначала сказал ребятам - (я не курю) - сделайте обходной контур иммобалайзера мне под прикуриватель. Чтобы, когда мне предстоит заводиться наутро дистанционно - просто положил ключ в пепельницу и закрыл двери сигналкой...
Они сделали - но там большое расстояние получилось - не срабатывало..
Потом сказал - сделайте с левой стороны бардачка, чтобы когда там ключ впритык кладу - срабатывало.
Сделали - все Ок.
Дело в том, что у меня двор закрывается (дом) и собачка бегает.
Потому - не стремно оставлять машину с ключом внутри, чтобы завести наутро.
А когда оставляю в чужом месте - тогда и ключ забираю и на сигналку и на блокировку КПП...
Так что - вроде и удобно, и ключи (оба) целы, и безопасность более-менее соблюдается.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Хитер бобер Smile))
Только вот что, с двумя ключами носиться? Курить
  Дистанционный пуск на А-5 Lenochka 7 2 807 15-03-2010 12:48
Останнє: Lenochka
