Вопрос по сигнале. Mongoose EMS 1.7R
yuran Немає
Наездник
Приєднався: Nov 2009
Киев Академгородок
09-12-2009 23:06 Вопрос по сигнале. Mongoose EMS 1.7R
Машина недавно куплена, кто ставил сигналку и где не знаю,
судя по инструкции в бардачке модель Mongoose EMS 1.7R
А вопросов несколько:
Первый.
Программирование функций,
далее цитирую инструкцию:
# Закончив программирование пультов???, включите зажигание.
# Введите номер программного переключателя, для чего:
1. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре.................и так далее.
что могли иметь в виду под фразой "закончив программирование пультов"? тоесть чтобы изменить какието настройки обезательно заново програмировать пульты? и кнопка аварийного отключения это Valet?
Второй.
Это как такое может быть когда скидываю клеммы с аккумулятора включается сирена? откуда питание? Я удивлен в инструкции не слова.
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
10-12-2009 11:00 Re: Вопрос по сигнале. Mongoose EMS 1.7R
yuran :Второй.
на превый вопрос неотвечу, попробуй здесь почитать может че вычитаеш http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mon...s17-ug.htm
А по второму это все элементарно, у тебя сирена стоит независимая, тоесть у нее свой аккумулятор в нутри есть, отключить при надабности можно на ней скважена под ключик должна быть
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
  Муха в стоп-сигнале... Core(i5) 28 8 831 05-08-2015 16:53
Останнє: abcd95
  Замена габарита в стоп сигнале A5 STI 4 2 092 27-05-2013 22:30
Останнє: STI
  Сигнализация mongoose блокирует запуск двигателя shchur 8 12 772 03-03-2012 18:39
Останнє: dakovalenko
