HELP! Огромный перерасход на Skoda Fabia 2002г.
D1GG3R Немає
Приєднався: Aug 2008
03-10-2009 17:13 HELP! Огромный перерасход на Skoda Fabia 2002г.
Товарищ зарегистрироватся не смог, попросил написать с моего логина.
Помогите решить проблему.
У меня хетч Skoda Fabia 2002г. комплектация базовая, двиг 1.4 mpi, (чешский) купил пол года назад.
Засекал расход топлива по городу 8 литров на 100 км , при резвой езде (быстрый разгон на каждом светофоре) .
Так было почти пол года , но вот месяц назад начала она кушать по 12 литров на 100 км. и начала глючить стрелка датчика бензина .Когда заливал в бак 10 литров показывало что залил 20 литров и когда заливал 20 литров - тоже показывало что залил 20 литров .
А когда ездил - стрелка стояла на месте . будто бензин не ест ... но как постоиш 5 минут - заведешь - как быдто 10 литров слили ... и так постоянно .
Поехал на СТО - сделали диагностику в двигле была ошибка "Богатая горючая смесь" удалили ошибку . Посмотрели поплавок - почистили и приборку посмотрели .
Уехал - все было ок. Кушала 8 литров сново и стрелка бензина не глючила !
3 дня ездил , а на четвертый стрелка бензина на перекрестке (на холостых оборотах) поднялась с 1\4 бака до 1\2 бака , через 10-20 км сново упала на 1\4 и начала кушать по 12 литров на 100 км !
пару дней поездил - кушает 12л на 100км поехал на то же СТО - подключили диагностику - в двигле та же ошибка и ругался на распредвал.
Сказали что надо сменить датчик распредвала . Но гарантий не каких не дают !
Кто сталкивался - подскажите что это может быть и в каком направлении искать проблемы ? Или хорошее СТО в Днепропетровске или мастера кто сможет точно определить проблему ...
Заранее большое спасибо за помощь .
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
У тебя две разные поломки!
первая - это глючит сам датчик уровня топлива, его надо или заменить или просто почистить сам элемент реостата (см. в поиске, это очень подробно описывалось) Датчик уровня топлива никак невлияет на работу двигателя,
Вторая поломка - електрическая обвязка двигателя, скорее всего окислы на раземах, или сами датчики вышли из строя, - но тут надо только подставлять заведомо исправные датчики!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 157 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 768 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 355 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 008 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 416 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 985 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 805 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 984 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 599 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 705 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
