пионер 55 с блутус и аккумулятор
John Немає
Приєднався: Feb 2006
A5, 1.6mpi MT & Mazda3 1.6 AT
20-09-2006 10:33 пионер 55 с блутус и аккумулятор
Может кому будет полезно:
В ходе эксперимента поставленного на себе выяснил что за 7-10 дней стоянки блутус в магнитоле (пионер 55, подключен так что работает без ключа в замке) запросто садит аккумулятор в ноль(машине пол года). Часто бросаю машину на стоянке в борисполе и после того как два раза по приезду обнаружил машину мертвой уж было собирался ехать менять аккумулятор но вовремя сообразил что причина не в этом. Решение простое – при снятой морде магнитола отключается полностью.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
А можна подробнее, я себе тоже такую ставлю? Что, получается морду надо снимать постоянно или как? Хм
John Немає
Если магнитола подключена так что даже без ключа в замке ее можно включить то когда ты оставляешь машину с вроде бы выключенной магнитолой на самом деле она остается в ждущем режиме и блутус продолжает искать телефон и соответственно питается от аккумулятора – потребление не оч. большое но достаточное чтобы посадить аккумулятор +/- за неделю. Как я и писал если снимаешь переднюю панель то магнитола отключается полностью. Но впринципе я пришол к выводу что правелнее и удобнее чтобы магнитола питалась только при наличии ключа в замке.
dim Немає
Приєднався: Apr 2006
Kodiaq 2.0 TSI
20-09-2006 11:49 Re: пионер 55 с блутус и аккумулятор
John :Решение простое – при снятой морде магнитола отключается полностью.
Т.е. если ПРОСТО ВЫКЛЮЧЕНА магнитола, но морду не снимать, все равно сажает? Спасибо, буду знать. У меня тоже Пионер 55 подключен так, что работает при вынутом ключе.
LVV Немає
Владимир
Приєднався: Aug 2006
мафон такой-же.
как вариант: можно просто отключить автоподключение блютус, если аккум садится из-за него. но проще снимать панельку, ведь все-равно авто стоит очень долго. Курить
Chet Немає
Skoda Oktavia 1.8Ti. Skoda Oktavia A5 2.0 FSI
А есть ли возможнось подключить магнитолу в Октавии А5 так что бы она выключалась когда вынимаеш ключ из замка зажигания (так было в старой Октавии) .
На сервисе сказали что это невозможно - "не верю" Smile
Что скажет сообщество шкодоводов?
SKOD Немає
Не верь! Можно всё! Видимо ребятам впадлу извилиной пошевелить...
John Немає
Можно (единственное «но», нет промежуточного положения ключа как на некоторых др авто когда питание на внешние приборы подано а на двигло нет) и я так думаю это "идеологически" единственно верный вариант.
Кода приехал ставить магнитолу на АМК электрик спросил как подключать – особо не задумываясь согласился с вариантом с питанием в обход ключа рекомендованным им (я думаю на самом деле им так подключать просто проще). Бросил машину и поехал по делам, уже в такси сообразил что это теперь придется постоянно включать выключать руцями (а не пришел вставил ключ музыка играет, приехал ключ вынул и ушел себе). Перзвонил – поздно говорит, ну думаю х. с ним.
Но вот в процессе еще нюанс выяснился, плюс необходимость вкл/вкл задалбывает как и предполагал. Ну и с антенной что-то нахимичили – прием убогий. Только из-за этого к ним ехать облом, буду ТО1 делать заодно и это все поправим.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
Скажу одно - можно, но, сцука, минингита много....
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Chet Немає
ComT :Скажу одно - можно, но, сцука, минингита много....
А можеш многоточие разшифровать Smile
я думаю не только мне будет интересно.
Если это твоя работа пиши куда ехать...
П.С. счас включил так что магнитола работае только при включенном зажигании.
  Второй аккумулятор egorka 18 6 291 02-10-2020 14:53
Останнє: SergM
  Магнитола SWING садит аккумулятор Донской 80 80 926 17-10-2015 00:41
Останнє: Andre_1999
  GPS к ДВД-магнитоле Пионер Jorj 29 12 231 30-12-2009 09:17
Останнє: serg777
  Какой лучше аккумулятор на Tour 1.6 купить? AlexeyV 10 6 326 13-12-2009 18:22
Останнє: Emidex
  Аккумулятор 60 или 70 <DIMKA> 9 6 887 10-11-2008 22:13
Останнє: Stylewarrior
