Циллиндр сцепления...или....
Михельсон Немає
Не російські
17-11-2009 13:56 Циллиндр сцепления...или....
Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно называется деталь: циллиндр который работает при выжимании педали сцепления, когда он умирает педаль проваливается в пол, как правило пробивается самим штоком который давит на него,
Два варианта: ЦИЛЛИНДР ГЛАВНЫЙ или ЦИЛЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ?
Есть желание поменять (большой уже пробег) Курить , а вот что менять?
Проконсультируйте кто разбирается Embarassed Плиз Дружба
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
главный
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
barabaka Немає
100лица
Scion tC
А какой пробег? И что, кроме пробега еще есть какие-либо предпосылки?
[Зображення: 458555.png]
Михельсон Немає
Не російські
DerWisch :главный
Спасибо!
Пробег 218тыс...Да нет тьфу-тьфу предпосылок, может как то с наступлением холодов не так мягко стала педаль ходить...есть такое ощущение что когда отпускаешь педаль при старте как-то с каким-то трением назад идет Курить Недавно менял сцепление комплектом, циллиндр не поменяли....может не надо было еще, просто не хочется стать на дороге, да еще зимой где-нибудь далеко от дома, подумываю может поменять?
Как вообще его диагностировать? Живой ...или на подходе? Буду рад любому ответу Дружба
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Я просто первый раз слышу чтобы в него лазили.
А трение появилось не после замены сцепления?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
barabaka :Я просто первый раз слышу чтобы в него лазили.
Так у автора пробег...
Интернет от детей глупеет!
Михельсон Немає
Не російські
Да, после замены, другое сцепление какое-то...А как все таки его диагностировать, сколько ему осталось?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Если не течет, значит работает. Там ничего сложного нет - цилиндр и поршень.
Михельсон Немає
Не російські
[quote="BBOORRYYSS"]Если не течет, значит работает. Там ничего сложного нет - цилиндр и поршень.[/q
Wave Спасибо!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
BBOORRYYSS :
Если бы я не знал нескольких авторов с пробегом 300, то не писал бы Wink
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 654 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 007 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 784 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 052 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 308 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 285 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 274 17-08-2019 18:16
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 220 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 772 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  Замена сцепления DSG7 Барс 12 7 684 29-10-2017 21:33
Останнє: Калян
