Здравствуйте! Накрылся двигатель, помогите (Skoda Fabia 1,2L
Михаил12345 Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Fabia
23-11-2009 13:03 Здравствуйте! Накрылся двигатель, помогите (Skoda Fabia 1,2L
На 154 тыс. км. накрылся двигатель (Skoda Fabia 1,2 l, 2004 г.в.). Последнее ТО проходил на 147 тыс.км. на Атлант-М в Харькове, меняли в т.ч. и масло. Последние два-три дня до "крышки" поменялся звук двигателя,собирался на СТО, но уже не доехал. Приехал на другое СТО, где сказали, что в двигателе нет масла, при этом ни потеков, ни течей нет, видимо залегли кольца, однако при этом каких-то сверхнагрузок не давал, датчик масла не загорался. В настоящее время установили, что накрылись все успокоители. Вроде целы коленвал, вкладыши и поршня. Далее мнения мотористов разделилсь - одни говорят, что двигатель неремонтируемый и надо искать б/у, другие, что сделать можно.
Если кто-нибудь что-нибудь по этому поводу знает, прошу написать, также если есть возможность приобретения б/у двигателя в норм. состт., сообщите пожалуйста. Заранее благодарен!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Говорят, что все это ремотрируется и з/части на него вроде есть, напиши BSA слышал вроде от него, может через него и достать мона буит.
Еще был человек предлагал моторы до 100 тыс. пробега (там несколько вариантов было с разными пробегами) до 550 куе. если надо будет пиши мне в личку дам контакты, я у него себе балку на Филю заказывал б/у, привез хорошую.
А вообще у меня тоже проблема была - масло доже куда-то ушло, непонятно куда, единственное предположение - в тапок хорошо давил, уровень ниже минимума на 4 спичечные головки, а датчики молчат! Добыча мыслей , потеков нигде нет.
ЗЫ: может тебе после смены масла крышку сливную не закрутили?
(067)700-37-73; Володимир
Shvunf Немає
ккк
Мой клиент он хозяин сто, и он мне говорил что эти движки ходят по 150тыс и усе в среднем. И рни не ремонтируюся а при его разборе он просто рассыпается на мелкие части. Но он наловчился ремонтировать тобиш собирать, придумал разные преспособы для сборки. И знаю точно что установливал туда детали от мотиков Yamaнa то ли еще какая то хрень. А имеено, ставил вроде как кольца я особо не вникал, особо незачем было!Отаке!!
sergskoda Немає
Skoda
у меня 280000 км на одометре и я в шоке... надо что то впихнуть от мотиков Yamaxa Добыча мыслей
Shvunf Немає
ккк
Это человек обслуживает автопарк компании Агромат, а у них дохрена шкод,в том числе и 1.2! Установкой детале с мотика аргументировал тем что в експлуатации лучше себя показывает, моторесурс увеличивается по сравнению с оригиналом!!!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
у друга своя СТОшка пригоняли такую фабу, посчитали что дешевле взять движку до 100 000, так и сделали. движку брали из за бугра.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Tasmanec :у друга своя СТОшка пригоняли такую фабу, посчитали что дешевле взять движку до 100 000, так и сделали. движку брали из за бугра.
С другой стороны, как писали выше, если мотор ходит 150 тык, смысл покупать мотор с сотней на спидометре, чтобы годик поездить или на продажу? В 150 тык не верю! Если хорошо ухаживать. тысяч 250 - 300 должен отходить без проблем.
Другое дело, если авто на фирме, то с наемными ездюками его и за 50 тык мона положить!
Лёха Немає
читаем тут
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 840 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 161 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 638 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 128 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 942 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 663 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 6 485 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 783 20-03-2024 18:55
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 2 987 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 1 832 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
