Не хоче їхати
petromb Немає
Skoda SuperB
10-09-2009 18:28 Не хоче їхати
На сьогоднішній день проїхав 134 тис. 1,9 TDI. Сьогодні 2 рази по трасі пропала тяга: більше 90 км не рогналася, по комп'ютеру максимальне моментальне споживання дизеля показувало не більше 9,4 л. Підхвату, коли газ на повний не було. На педаль газу машина взагалі не реагує. Коли машина постояла виключена пару хвилин - все нормально, але через пару км. знов затупила. Що сталося? Допоможіть?
Юрик Немає
Приєднався: Aug 2008
A5 FSI AA9*9*HO
Лямбда зонт, капец ему. тоже самое было на 120тыс.км пробега. Вот только больше 100 не ехала, тяги 0 намучался, поменял и все стало на свои места!!!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Геометрия турбины, ДВМР, датчик положения акселлераторпа (есть такое?), негерметичность впуска, дурящий EGR. Учтроит для начала.
З.Ы. Настоятельно рекомендую воспользоваться поиском.
З.Ы. Если обидел - сорри. Немного пьян
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Передув. Юзай поиск
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
я тоже склонен к передуву.. так что на диагностику Честь!
petromb Немає
Skoda SuperB
Як це передув?
Gurman Немає
FC Skoda Club
Skoda Fabia 1.4 sedan Elegance
У меня при таких же синдромах ещё и машину трусило, окался лямда-зонд виной
Мнение это как дырка в заднице - у каждого есть своя
[Зображення: ab74796.gif]
интересное
Vyacheslav_Al Немає
Ошибся адресом (вне форума)
11-09-2009 23:10 Re: Не хоче їхати
С дизелями не знаком, но аналогичная проблема на бензине была из-за:
1. Топливный фильтр
2. Катушки зажигания (но при этом ее трясло не по детски)
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
petromb :Як це передув?
Превышение давленния наддува турбины. У меня были следующие симптомы: при езде более, чем 100 км/ч при нажатии педали акселератора "в пол" через несколько секунд отключалась турбина. Чаще происходит при обгоне под нагрузкой(в горку например). Лечится перезаводом машины.
Возможные причины поломки:
1. Закоксованность лопаток турбины или вакуумных трубок
2. Неисправность каких-либо клапанов(чаще всего N75)
Также возможен вариант того что у вас нагар на впуске. Тогда будет ошибка "Слишком низкая пропускная способность каналов......чего-то там". Не знаю как на вашем моторе, а у меня в передней части двигателя есть трубка диаметром 8-10 см. Снимите ее и посмотрите, нет ли там нагара.
Тем на форуме много. К примеру: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18447
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Появились те же симптомы - отогнал на сервис - поменяли по гарантии перепускной клапан N75 - все ОК Мир
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
  Щось моя fabia знову не хоче заводитися kacheray 5 2 119 19-07-2013 16:32
Останнє: strannik
