Замена турбины в дизельном двигателе... Выиграю ли?
Bear_Ukraine Немає
01-09-2006 11:34 Замена турбины в дизельном двигателе... Выиграю ли?
Можно ли в дизельных двигателях заменять турбину на более производительную, как например на бензиновых... Сложно ли это, какие последствия? Или в дизелях все иначе?
John_Ripper Немає
Приєднався: Dec 2005
SUBARU Impreza WRX SportWagon
Покури и забудь как о страшном сне.
http://www.seat-club.kiev.ua
Great Немає
Бог
FC Skoda Club
Київ, Біличі
Suzuki GSX1000R, A5 1.9TDI 4x4
у моего отца турбина политела на 230 тыс.
взяли на разборке почти новую (3 тыс.пробега), ездит дальше.
хочешъ мощи - поставь чип
050 358 07 13
great_dk@bigmir.net
[Зображення: avatar_5.jpg?dateline=1365419107]
Bear_Ukraine Немає
Great :у моего отца турбина политела на 230 тыс.
Одно дело, когда ставишь аналогичную, другое дело - повышенной мощности...
Я как раз спрашиваю про второй вариант...
John_Ripper Немає
Атвечу папулярна.
Для созжания хорошей можности у двигателя есть 3 вези, которые нада выполнить идеально.
1. Подача воздуха. Турбина способна это сделать, и если поменять, то действительно вздуха засунем больше. НО.
2. Для воздуха нужно топливо, что ыб оно горело. Причем в правильной пропорции. Т.е. если добавили на 50% больше воздуха, то и топлива нада всунуть больше тоже на 50%. В бензиновых моторах это не проблема. Т.к. смесь засасывается поршнем через клапан. В дизеле смесь впрыскивается форсункой в камеру сгорания в момент такта сжатия. Впрыскнуть больше топлива очень сложно, ибо форсунка расчитана на определенное давление и продолжительность впрыска. Т.е. нада или менять форсунки, или заставлять их чуть дольше быть открытыми. что приведет их разружению.
3. зажигание. Оно на дизеле не регулируется. Есть только возможность менять момент впрыска. Но оно слишком негибкое и неточное.
В итоге невозможно сделать еще 2 вещи кроме наддува.
1. Отрегулировать топливо.
2. Отрегулировать момент зажигания.
А посему замена турбы не даст такого эфффекта как на бензиновых моторах. Слишком дорого, и слишком мало отдачи.
Bear_Ukraine Немає
John_Ripper
Спасибо.
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
Какой может быть момент зажигания в дизеле? Это момент впрыска топлива Wave
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
John_Ripper :Атвечу папулярна.
Не соглашусь с вами по многим причинам. Первое что на современных бензиновых двигателях впрыск производится через ту же самую форсунку а не засасывается через всасывающий клапан, это происходит только на карбюраторных и на моноинжекторных двигателях. На бензиновых двигателях сейчас тоже тяжело поменять турбину одной производительности на другую. Надо просчитывать весь двигатель по новому и оптимизировать работу всех систем бо двигатель становится нагруженным совсем по другому чем его расчитывали на заводе. Тоже происходит и с дизелем. Но только немного в тяжелом случае. Дизель более нагружен чем бензиновый двигатель а отсюда и все беды. Лучше всего как ребята советуют поставьте такуюже как у вас стояла и все будет ОК и у вас голова не будет болеть в будущем. Cool
Bear_Ukraine Немає
vnkv :...поставьте такуюже как у вас стояла и все будет ОК...
Но ведь штатной турбиной я не выиграю в мощности Smile , а вопрос ведь звучит следующим образом: Сложно ли заменить турбину, и без особого напряга выиграть в мощности? Курить
Насколько я понял, лучше в дизеле оставлять все как есть - Оцтой
Smile
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
Я думаю, что замена турбины даст положительный эффект, но только при условии обязательного чип-тюнинга. К примеру на Тур предлагаются 2 дизеля: 90 и 110 л.с. В 110 сильном стоит турбина с изменяемой геометрией (угол положение лопастей), за счет чего растет не только мощность, но и крутящий момент при тех же оборотах. Еще надо менять интеркулер на более производительный. Чем холоднее воздух на впуске, тем меньше он занимает объема и тем больше его можна загнать в цилиндр, тем больше сгорит топлива, тем больше ты получаешь мощности.
  Срабатывание турбины 1.8Т ReaNimator 24 13 616 05-12-2014 10:43
Останнє: Владислав
  Сколько можно слушать музыку в авто при вык двигателе? Vra4 29 20 447 20-01-2013 12:20
Останнє: Core(i5)
  Срок иксплуатацыи турбины ASOT 17 7 293 10-07-2012 00:01
Останнє: skodabox
  Странный шум в двигателе developer 10 4 964 17-02-2011 16:05
Останнє: ЯрославГончаренко
